瞳距仪检定装置!!
wismo 发表于 2010-6-29 13:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天买了一套中科院计量院的瞳距仪检定装置,发现有些问题,
1。瞳距仪检定装置是放在平台上的,但是如果这样的话,两只手没有办法调节PD键,因为PD键被压在了底下,
2。0D的模拟眼太暗了,看不太清楚。
3。挡板是用螺丝固定的,很难调节,总不能检定的时候带个螺丝刀吧。。。
ppz宝宝猪 发表于 2010-7-3 12:19:00 | 显示全部楼层
计量院的这个标准器设置有点缺陷,他们已经征求了新的意见,准备重新研制一个新的标准器
hdjcs 发表于 2010-12-17 11:20:31 | 显示全部楼层
我也发现了这样的问题,不好用
kangjie 发表于 2012-3-29 11:40:35 | 显示全部楼层
PD键是被压在了底下,要借助两个相同的螺丝刀就可以调试了
zhangxuxin 发表于 2012-12-18 16:36:40 | 显示全部楼层
刚好要建标 买仪器  学习下
GMT+8, 2026-4-6 07:04
