[电源/负载] 直流电源纹波测量问题溯源问题
taotie 发表于 2010-6-29 21:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般各单位计量站交流电压最小建立在1mV左右,当小于此值时如E3631纹波指标为0.35mV,咨询这个测量怎么测?用数字表可以测出值但无法完成溯源,也咨询过安捷伦,也给不出个具体说法,郁闷啊
liutzgg 发表于 2010-7-11 14:38:08 | 显示全部楼层
希望有人帮忙解答一下,我也再为这个问题困扰
vvipi_new 发表于 2010-7-24 12:41:28 | 显示全部楼层
用示波器,配合适当的电容,滤除不需要频带范围的纹波噪声,测出峰峰值就是你所要的了,但是对测试的布置要求比较高,不同的连接方式直接影响测量结果
liutzgg 发表于 2010-7-25 20:50:38 | 显示全部楼层
请问楼上。配合适当和电容------------------具体是多少的电容了
stephenhp 发表于 2010-10-15 09:05:08 | 显示全部楼层
可以参照一下其检定规程吧
雷霆逐风者 发表于 2013-1-10 10:03:54 | 显示全部楼层
我也对电源纹波的测量无奈啊,用过高频毫伏表TH2281、WAVETEK1281、安捷伦示波器,测出来值都不一样,我用Agilent示波器采用20MHz带宽限制,就是探头用的普通探头,未接电容,在电源E3631输出端测得纹波Vp-p大概有2~3mV,远超指标和上级计量单位给的纹波值啊!
unluckydog 发表于 2014-1-26 21:14:02 | 显示全部楼层
我也对电源纹波的测量无奈啊,用过高频毫伏表TH2281、WAVETEK1281、安捷伦示波器,测出来值都不一样,我用A ...
    你这些测量手段中还是示波器比较靠谱,但是使用示波器要注意方法,最好参照IEC的标准制作专用差分探头,如无条件使用普通探头请注意减小环路面积,减小拾波,带宽设置下。
vvipi_new 发表于 2014-3-14 23:04:20 | 显示全部楼层
4楼的,具体电容需要根据你的目标计算出来。楼上的能不能给出iec标准号?
chenboyou 发表于 2014-3-15 10:05:03 | 显示全部楼层
也想得到完整检测方法,期待(示波器抓不出来怎么会事?)。
王卫东 发表于 2014-3-15 14:37:55 | 显示全部楼层
回复 1# taotie
用示波器作为测量仪器
lymex 发表于 2014-3-17 11:24:45 | 显示全部楼层
可以参考一下Agilent 3458A的前级交流放大电路。
刘国琨 发表于 2014-3-23 16:53:52 | 显示全部楼层
测量1 mV的交流纹波往往包含了许多噪声、干扰和直流偏移。要想测量准确,首先要消除直流偏移,计量避免干扰,然后还要定义测量的带宽。因为交流白噪声与带宽的平方根成正比。比如,带宽4MHz就比带宽1MHz的带宽要大2倍。由于一般纹波测量都未规定带宽,可以认为是测量DC-LF范围的噪声,也就是1MHz以下的频率。如果用示波器,测量,可以看到峰峰值,而大部分要求的是有效值。 没有特殊要求,可以用6位半以上数字多用表测量,测量的是有效值,不确定度大约为 0.5~1%,一般认为也够了。如果用测量得更准确,可以用FLUKE 5790A,不确定度约为 0.1%。
刘国琨 发表于 2014-3-23 17:02:04 | 显示全部楼层
如果要为交流1  mV溯源,要看你测量什么频率的信号,50kHz以下的频率,需要什么样的不确定度。没有特殊要求,一般可以用6位半以上数字多用表测量,测量的是有效值,不确定度大约为 0.5~1%。如果要测量得更准确,可以用FLUKE 5790A,不确定度约为 0.1%。如果要跟高的性能,那就要锁定频率,减少带宽--用锁相放大器等特殊技术了。
unluckydog 发表于 2014-3-25 21:49:53 | 显示全部楼层
测量1 mV的交流纹波往往包含了许多噪声、干扰和直流偏移。要想测量准确,首先要消除直流偏移,计量避免干扰 ...
    数字多用表不靠谱的,比如用34401A测纹波经常测不出来,2002也不行,1281倒是能测个数,感觉不太准。再说工程测量的东西也很少人奢侈到用8位半的表,还是示波器靠谱些。
GMT+8, 2026-4-6 05:13
