[电压] 关于耐压机计量检定的问题
cheney 发表于 2007-11-12 17:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司正在办理CMC,在耐电压测试仪的计量审核过程中,要求检测耐压电流的负载(一般是自己制作的一个电阻排)也要计量,我觉得这个没有必要,因为不论我选用什么样的负载,与我仪表的精度是无关的,它只是为仪表检测电流时的一个负载而已。想听一下大家的看法
ytyhxhx 发表于 2009-5-7 12:42:32 | 显示全部楼层
我认为,应该计量。根据原理,负载影响了检测电流时的精度。
ouyong 发表于 2009-5-7 21:02:37 | 显示全部楼层
不计量应该没有多大影响,但是负载功率要大,否则会被烧坏.
礼匪 发表于 2009-5-8 09:03:08 | 显示全部楼层
看规程对负载的技术要求了,有的就要啊
weijian 发表于 2009-6-2 22:15:58 | 显示全部楼层
是要的,一般耐压检定装置和负载箱都是要一起检定的
hkx7621 发表于 2009-6-3 11:19:13 | 显示全部楼层
耐压仪的容量好像是有要求的吧
nanjidemeng 发表于 2009-6-9 20:25:12 | 显示全部楼层
还是第一次听说负载箱还要检定啊
自由飞翔 发表于 2009-6-14 11:00:29 | 显示全部楼层
不影响的。只与标准装置的漏电流检测准确度有关嘛
yangchun 发表于 2009-6-17 16:44:30 | 显示全部楼层
要检的,我们公司9000审核都会查有没有检。
军人 发表于 2009-6-21 18:45:16 | 显示全部楼层
还没有配备耐压试验仪,现在的规程要求检定介电强度,和原来的绝缘电压有什么区别呢?要怎么选型呢?被检仪表最高星号里是3,也就是三千伏耐压值了。仪表的准确度最高为0.05级。
shushiquan 发表于 2009-6-21 22:19:00 | 显示全部楼层
不用检,只要把测试电阻的那个万用表校正一下就可发啦,
李逍遥 发表于 2009-6-22 15:32:34 | 显示全部楼层
我认为负载电阻完全不用检的,可以用大功率的滑线变阻器来代替,漏电流的精度主要取决与串联的标准电流表的精度
mengtuteng 发表于 2009-8-14 22:55:43 | 显示全部楼层
这个电阻就只作为一个负载来用的,相当于一个工具,不过要是检定耐压的容量的时候,若是作为负载的话那就要检了!
bg4ijs 发表于 2009-8-23 14:12:16 | 显示全部楼层
根据3C,9000,ul 等认证经验,这东西是需要检定或校准的。
如果你的耐压机是5级(也就这种最常见),那电阻负载1%也就够用了。
simon_jia 发表于 2009-8-26 16:59:39 | 显示全部楼层
目前ISO9000内容有部分要求有改的,这次我们公司9000审查都要求测试用的软件也要检的。所以你自已做的电阻排也是要检的,我们这里也是自己做了一个电阻排,可以自己检呀,也不是说非要第三方检的。只要有比这个电阻排更高精度的仪器来检就可以。
规程要求最高一级计量标准才是强制第三方检验的。
lzhiping 发表于 2009-9-27 11:31:20 | 显示全部楼层
可以不用送外检,但是你自己要做一个自检报告或记录每月一份。证明负载电阻是正常的。
草籽种 发表于 2009-12-12 16:07:01 | 显示全部楼层
负载电阻应该不用检。
草籽种 发表于 2009-12-12 16:08:13 | 显示全部楼层
如果要检,是否用高精度的数字表就可以了?
guizhou_li 发表于 2010-2-1 16:59:18 | 显示全部楼层
理论上是不要计量的,但是做为计量耐压仪的标准附件,还要按规定计量.至少要保证其没有损坏不是
火影 发表于 2010-2-3 10:40:07 | 显示全部楼层
我认为公厂里的都要计量,根据原理,负载电阻影响电流的变化。而且还要用四位半的万用表来监督耐压测试仪上的漏电流示值变化大小.
成精 发表于 2010-2-5 14:52:00 | 显示全部楼层
如果审核既然已经提出是问题了,
那你就做呗,总不能和审核人员讨价还价吧!
GMT+8, 2026-4-6 07:05
