[硬度] 请教根据洛氏硬度计算公式分析示值超差问题
娱乐化 发表于 2010-6-29 23:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁
准确来说
是想请教关于洛氏预加力的问题
今天我看了一下洛氏硬度计的计算公式
是根据测量卸除主试验力后,在初试验力下测量压痕残余深度h来判断硬度高低的
以前没在意,今天仔细看看,照公式来看
预加试验力是否只提供一个基准测量面,对于调节预加力是不是不能调整示值误差???
对于同一种材料,它的硬度是一定的,
可否理解成就是它的弹性回复深度?????
弹性回复深度一定
总试验力压下的压痕越深,残余深度就越大,洛氏示值就越小,反之则相反。
如果洛氏示值偏大
是不是要要增大主试验力,也就是增大它的残余深度,使洛氏示值偏小???
我是半路出家,这些都是我自己摸索着总结出来的,如果是一些很肤浅的问题,请别见笑。
路云 发表于 2010-7-11 22:11:17 | 显示全部楼层
建议您先弄懂洛氏硬度的定义、试验方法和测量原理,再去分析初试验力的大小(即误差)对硬度值的影响,基本上就清楚了。JJF 1011—2006《力值与硬度计量术语及定义》中描述得很详细,下载地址:http://www.gfjl.org/home/?action-viewthread-tid-7079
 楼主| 娱乐化 发表于 2010-7-25 22:26:10 | 显示全部楼层
这个文件我无法读入
请确认一下
路云 发表于 2010-8-27 06:29:40 | 显示全部楼层
请到以下地址下载:http://www.gfjl.org/thread-7079-1-3.html
gaga 发表于 2010-8-28 20:29:26 | 显示全部楼层
调的杠杆距离呢。一般不调试验力
GMT+8, 2026-4-9 21:44
