计量器具送检后开出的是测试报告,我们该如何处理呢?
bmgkcp 发表于 2010-6-30 14:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
随风飘扬 发表于 2010-7-3 21:51:51 | 显示全部楼层
你们应对报告中的结果进行确认,确认可以满足要求后才可以使用。
shange 发表于 2010-7-3 23:57:08 | 显示全部楼层
测试报告、测试证书,以前出具过,现在一般不出具了。
有检定规程的项目,应该出具检定证书;有校准规范的项目,应该出具校准证书。
所用的计量标准器如果用于计量标准,应该取得检定证书。
对于测试证书,应进行计量确认,确认参数、量程、最大允许误差是否在仪器制造商的说明书允许范围内,如是,按合格的器具使用,否则,按实际测量值使用。
zyl614 发表于 2010-7-13 07:41:14 | 显示全部楼层
出具报告的机构该项目未建标,又想赚你钱。
回答完毕
yangjm 发表于 2010-7-13 09:31:28 | 显示全部楼层
"计量器具送检后开出的是测试报告"不清楚的地方是:是什么计量器具/设备,一定要开测试报告,一定要找某一家去出具这份测试报告.建议再电话沟通一下,该机构是否有校准/检定该项的能力.
后续的工作中,仪器送出去之前先将这些隐性的问题排除掉.明白自己需要的,有说服力的校准/检定报告.
睡觉的水 发表于 2010-7-21 20:21:02 | 显示全部楼层
其实有好多设备有时候会出现这样的,现在的规程或是校准规范根本跟不上设备的更新换代,有些是没有相关的规程,它才依据某些规程给你出具测试证书/报告,或者就是从利益关系上他没有建立标准却又想给你干活,所以就会给你出具了上述证书。测试证书出具后你可以根据给出你的结果,并根据自己单位的一些实际使用情况去判别是不是符合你的要求,你可以自己做一些确认报告来支持给你出具的证书和设备是否符合要求。
zhoujidai 发表于 2010-7-22 09:19:42 | 显示全部楼层
不知楼主说的计量器具是否有国家计量检定规程、校准规范,如果有,说明你委托检定/校准机构不具有该计量器具的检定/校准资格,要重新委托有资格的检定/校准机构进行检定/校准。
如果是一些专用的计量器具,国家没有检定规程或校准规范,检定/校准机构根据计量器具使用说明书、用户要求等出具测试报告是可以的,用户依据测试报告进行计量确认即可。
个人观点,供参考~~~
GMT+8, 2026-4-9 23:43
