[硬度] 怎样描述恰当?
doi 发表于 2010-6-30 18:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准洛氏硬度块的不确定度、准确度等级或最大允许误差填表时,怎样描述比较恰当?规程上只明确均匀度、稳定性
 楼主| doi 发表于 2010-7-2 16:26:46 | 显示全部楼层
怎么没有人回复?是不是标题不明确?
风吹石 发表于 2010-7-4 15:43:37 | 显示全部楼层
硬度块的重要指标不是允差,而是它的均匀性,所以应该填写均匀度。稳定性虽然也是衡量硬度块质量的重要指标,但它需要通过两年的值进行比较才能得到,而现在对于计量部门,硬度块很少有使用两年的,一般不写。
 楼主| doi 发表于 2010-7-8 07:58:08 | 显示全部楼层
谢谢回复!我就是这样填写,可就是说描述有误。
计量单位 发表于 2010-7-8 10:16:47 | 显示全部楼层
硬度块的检定周期为一年,因此稳定性只适应对使用中硬度计进行期间考察。
lyj-18 发表于 2010-7-15 10:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# doi
    硬度块只要看均匀性和稳定性
wwwwlcwwww 发表于 2013-8-19 21:28:39 | 显示全部楼层
首选不确定度
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-20 22:23:07 | 显示全部楼层
  在填表时经常遇到“不确定度、准确度等级或最大允许误差”栏需要填写,按“顾客为关注焦点的原则”,三项应从顾客最为关注的项目选起。因此,应该按照最大允许误差、准确度等级、不确定度的先后顺序选择一项填入表格,无最大允许误差时填写准确度等级,既无最大允许误差又无准确度等级时填写不确定度。
  洛氏硬度块检定规程只要求检定硬度块的均匀度,既没有最大允许误差的要求,也没有准确度等级判定要求,因此填写最大允许误差和准确度等级是完全不可能的,唯一的选择只能填写不确定度。
钻石哨兵 发表于 2013-8-22 09:52:26 | 显示全部楼层
回复 1# doi
    根据我查得的资料和了解   我认为硬度块可以往有证标准物质靠,又因其是用于工作计量器具的检定/校准  可以认为是二级标准物质(类似于量块)
因此在不确定度/准确度等级/最大允许误差这一栏可以填写“二级”
我的理由是:规程上只明确均匀度、稳定性,而证书也只给出了不确定度,但是现在大多数企业对这三个概念理解上有一定的困难   尤其是对不确定度概念更是不清楚,要运用不确定度更是难上加难
如有不当之处还请各位前辈指正!!!
GMT+8, 2026-4-7 05:56
