[辐射/热能] 测量人体温度的红外测温仪
GZJL_RGS 发表于 2010-6-30 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,用于测量人体温度的红外测温仪(红外耳温计 ,红外额温计,快速筛检仪等)的检定或校准,
都用的什么样的标准器,能分享下型号,厂家,测量范围,精度不?
xiaofeng6038 发表于 2010-7-1 14:15:04 | 显示全部楼层
用黑体炉,FLUKE有生产!国内好像也有!
lanshago 发表于 2010-7-1 19:42:03 | 显示全部楼层
FLUKE的4180和4181型精密红外校准器,4180测量范围为-15~120摄氏度,准确度0.4~0.55摄氏度;4181测量范围为35~500摄氏度,准确度0.35~1.6摄氏度。分辨率为0.01。
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-7-2 01:29:32 | 显示全部楼层
回复 3# lanshago
    准确度0.4~0.55摄氏度,,,,这个也太大了吧,一般红外体温计最大允许误差就是0.3度
liaoxiaohua 发表于 2010-7-4 14:55:32 | 显示全部楼层
用中国计量院生产的 黑体辐射源标准装置,型号为 BF-50C,有相应的配件!
lxh0930 发表于 2010-7-5 19:28:12 | 显示全部楼层
FLUKE的4181型精密红外校准器 ,再加一个标准红外温度计。
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-7-5 19:56:30 | 显示全部楼层
回复 5# liaoxiaohua
    这个多少钱
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-7-5 19:57:49 | 显示全部楼层
回复 6# lxh0930
    标准红外温度计什么型号,那个厂的,精度能达到多少
youjiuzhou 发表于 2011-7-20 11:45:54 | 显示全部楼层
红外线耳温计校准设备——水浴黑体炉,由于受温控精度、温场、黑体腔的因素制约。国内还没有。台湾和德黑体炉,人体体温校准专用的黑体炉。精度高,国内及台湾有众多红外线体温计厂家在使用。深圳亚泰光电独家代理。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
