[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器检定装置和配套设备
xiaobohui 发表于 2010-7-1 00:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手帮帮忙:可燃气体报警器检定装置建标的话需要购买哪些仪器和配套设施,标准气体买哪些?
配角 发表于 2010-7-7 11:38:29 | 显示全部楼层
检定规程上有写标气使用哪些。
平常心09 发表于 2010-7-7 16:34:13 | 显示全部楼层
按规程上要求购买。
jhabcd 发表于 2010-7-8 10:33:11 | 显示全部楼层
气体标准物质:异丁烷/空气标准气体 10.0%LEL、40.0%LEL、60.0%LEL,U=1.5%  (k=3)
气体标准物质:甲烷/空气标准气体1 0.0%LEL、40.0%LEL、60.0%LEL,  U=1.0%  (k=3)
转子流量计        LZB-3        (0.1-1.0)L/min        4.0级
秒表                (0-999)s         日差:0.09s
气体检测器检定仪        DCJ-Ⅱ         南京计量测试所1#
wangchunling 发表于 2010-7-8 14:40:45 | 显示全部楼层
接楼上,还要有高纯氮99.999%
wangchunling 发表于 2010-7-8 15:00:23 | 显示全部楼层
另外,还要有绝缘电阻表500V、10级
减压阀和气路,还有与仪器配套的检定用扩散罩
showruth 发表于 2010-7-15 14:16:40 | 显示全部楼层
回复 4# jhabcd
    转子流量计 好像不符合要求吧!规程上面的流量计要求带旁通,一般的转子流量计不带旁通吧!
wenxd1996 发表于 2010-7-21 20:37:57 | 显示全部楼层
检定用扩散罩什么地方有得卖?
配角 发表于 2010-7-23 14:17:27 | 显示全部楼层
检定用扩散罩什么地方有得卖?
    自己做吧,挺简单的。
dily2391 发表于 2010-7-27 08:04:51 | 显示全部楼层
1.气体标准物质(根据你们单位开展检测什么气体报警仪就买什么,你是买不全的。)
2.配气装置(将高浓度的气体稀释成低浓度的标准气体,在实验室用非常方便。)
3.空气压缩机(需无油压缩机和加装滤尘装置,提供压缩空气标零)
4.带流量计的减压阀(外出鉴定用)
5.检定用扩散罩,异形的只能自己想办法做个了,尽可能找厂家及商家要,否则检定很容易产生误差哦!
lovelymolly 发表于 2010-8-11 09:04:25 | 显示全部楼层
带旁通的流量计可以在计量院买,我们06年买的2000块,很简单的两个流量计
也尔波力 发表于 2012-1-13 11:33:55 | 显示全部楼层
买全套设备大概要花多少钱?
hanxiaobo 发表于 2012-2-6 15:14:09 | 显示全部楼层
回复 5# wangchunling
    可燃气体报警器校准零点是不可以用高纯氮气的,可燃气体报警器大部分都是催化燃烧式的,怎么能用高纯氮气呢。
yan126 发表于 2012-12-4 14:26:07 | 显示全部楼层
回复 4# jhabcd
请教,我充标准气体时要求为10%,40%和60%LEL的异丁烷空气标气,但证书给出的是1.11%mol/mol,0.720%mol/mol和0.183%mol/mol,是不是存在换算,如何换算。感谢
hanjzh 发表于 2012-12-14 15:53:00 | 显示全部楼层
回复 14# yan12除以爆炸下限乘以100%就是%LEL
曹一苹 发表于 2020-10-10 09:32:14 | 显示全部楼层
请问您这边设备已经配齐了吗,大概需要多少预算呢?因为我们也在考虑建标。烦请指教,谢谢!
温湿度计量校准 发表于 2020-12-4 11:34:09 | 显示全部楼层
我们公司有现场气体报警器检定装置,15966019780
xianzhongshun 发表于 2020-12-6 21:13:27 | 显示全部楼层
10年了  还有人回答啊
GMT+8, 2026-4-6 04:42
