[质量] 机械天平,如果调修
Thenaly 发表于 2010-7-1 21:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在学机械天平
但,规程好像太简单了
准的就行
但,关键是要调修.就一个头两个大
哪位大哥,教教我哩
像:臂差调整之类的问题
wangchunling 发表于 2010-7-3 16:34:54 | 显示全部楼层
调整TG328天平臂长的方法和技巧
TG328系列机械天平是各工矿企业、科研单位试验室中常用的精密称量仪器。其检定分度值e等于实际分度值d,即e=d=0.1mg,指针下端的微分标尺通过光学器件投影在显示屏上,显示屏正中央有一条可随调零杆左右移动的竖直刻线(其移动幅度约为6分度),可使之与微分标尺上的“0”标线重合。当天平指针满偏转时的正式分度数为100d,对应量值为10mg。
天平检定人员在定期检修、检定过程中,经常需要对横梁不等臂性误差进行调整,即“调臂长”。这是天平检修、调试过程中较为繁锁而又难于掌握的技术之一。
在非自动天平检定规程中对天平的横梁不等臂性误差计算公式为:
Y=±m*k/2Sp±[(L3+L4)/2–(L1+L2)/2]            (1)
式中:m*k,为交换等量砝码之后在较轻的称盘上所添加的标准小砝码k的折算质量值;Sp为天平全载分度值。
计算公式中正负号选取的规则:若小砝码加在左盘,m*k/2ep项前为正号,反之为负号。当平衡位置L2相对于L1代数值增大时,则方括号前面取负值,反之取正值。
对天平检定人员来说,如果按照规程的步骤进行调整及检定,假设测得的数据如下:
wangchunling 发表于 2010-7-3 16:35:24 | 显示全部楼层
顺序        秤盘上的载荷        平衡位置
        左盘        右盘
1        0        0        0
2        P1        P2        –3.3
3        P2        P1(k)        –2.1
4        0        0        0.4
从上表的数据中很难直接估算出臂长的误差是多少,必须通过计算:
Y=–m*k/2Sp +(L3+L4)/2–(L1+L6)/2
将m*k=2.00mg及相关数据代入得:
Y =–2.000/2*0.1+(–3.3–2.1)/2–0.2
=–10–2.7–0.2
=–12.9(左臂长)
wangchunling 发表于 2010-7-3 16:36:13 | 显示全部楼层
分析:由于需要使用小砝码k,每调整一次,就要计算一次,然后再调整、再计算,费时费力。而且这种方法没有明确的调整量,很难把握,不适合于现场检定。
笔者通过工作中的分析、总结,独创了一套高效、便捷的调整精密天平臂长的工艺方法,姑且取名“预知法”,自一九九七年沿用至今,效果很好。下面以TG328A型双向标尺天平(左边重显示负值,右边重显示正值)为例介绍如下,供大家参考。
说明:假设该天平的机械性能和其它方面的计量性能均己符合要求,只是不等臂性超差。
要点一:常备一对选配好的200g三等砝码(俗称等量砝码),两者之间的质量差值应在0.4~1mg之间,以0.8mg为最佳(为的是在调整TG328B及TG528天平时也能适用)。设较重的一个为P1,另一个为P2,并做好标记。
依据:检定规程中的表4,对新生产、修理后的天平,横梁不等臂性误差Y的允差值为±3d。
要点二:由于调试中不再使用标准小砝码k,故m*k=0。
则式(1)简化为:
Y1=(L3+L4)/2–(L1+L6)/2                    (2)
如果零位不超差,由于数值较小,暂且忽略不计,则上式又可简化为:
Y2=(L3+L4)/2                          (3)
即“不等臂性误差”值近似等于“交换等量砝码前后两次读数的代数和的一半”;
wangchunling 发表于 2010-7-3 16:41:54 | 显示全部楼层
调试前的分析:
设不等臂性误差Y=0,L1=0,L6=0,
根据式(3)得Y=(L3+L4)/2,即:L4=–L3;
设所使用的等量砝码质量差值为0.8mg,在Y=0,L1=L6=0的情况下,L3的理想值用L0表示,即:
L0=-0.8mg÷0.1=-8d。
以此作为臂长调整的参考点。即在理想状态下L3的示值应为-8d,两砝码交换后,L4的示值应为:
L4=-L3 =-(-8)=8d。
等量砝码交换前后,两次读数的绝对值之和为:
Lm=|L4|+|L3|=|8|+|–8|=16d
如果将P1、P2分别放在左、右两秤盘的中心,开启天平后可能会出现两种情况:
(1)若示值为L3=-18d,则偏差值为:ΔL=L3–L0=-18–(-8)=-10d,说明左臂较长;
(2)若示值为L3=+2d,则偏差值为:ΔL=2–(-8)=10d,则说明右臂较长。
wangchunling 发表于 2010-7-3 16:43:50 | 显示全部楼层
调试步骤:
一、首先,将空秤零位调好,即使L1=0.0,而且经过2~3次开、关,确认示值变动性不超差。
二、将P1、P2分别放在左、右两秤盘的中心,开启天平,读取示值后关闭。
三、保持P1、P2,用方口小扳手将右侧臂长调节螺钉向外或向内微旋(调整量的多少有赖于感觉和经验的积累,动作力求稳、准、轻、缓,只要手指感到螺钉己被略微扳动即可),调整的原则目标是:以-8为原点,超出多少分度就朝相反方向调多少分度。
对第(1)种情况,调整的目标值是:
L3后=L0+∣ΔL∣=-8–(-10)=2d(±2d);
对第(2)种情况,调整的目标值是:
L3后=L0+∣ΔL∣=-8–10=-18d(±2d)。
(说明:之所以将目标值的公差设定为±2d,是因为考虑到臂长的允差值为±3d,以及零位影响±1d。)
开启天平,察看调整的效果。一般需反复调整若干次,直至达到目的后关闭天平。下面以第(1)种情况为例进行说明,第(2)种情况道理相同而方向相反。
四、取下P1、P2。调整空秤零位。按步聚(3)再次测试和调整。比如示值为:L33=-10d。
五、交换P1、P2。将P2、P1分别放在左、右两秤盘的中心,开启天平,这时,标尺必然偏向右边,而且其平衡点是可预知的,即:L4≈2×8d–10d≈6d,读取实际示值,比如:L4=6.2d,然后关闭天平。
分析及判断:
1、将P1、P2分别放在左、右两秤盘的中心,开启天平,L3的读数应在-8±3d的范围内。因为Lm=16d,
当L3=-11时,L4约为5,Y2=(-11+5)/2=-3d
当L3=-5时,L4约为11,Y2=(-5+11)/2=3d
只有控制好L3值的范围,才能确保Y2在±3d的范围之内,如果超出范围值,则需重新调整。
情况(1):L3的示值在范围之内,读数为:L3=-10d,初步估算不等臂性误差:
方法一:Y2=L3–L30=-10–(-8)=-2d;或用
方法二:将L4=Lm+L3=16+(-10)=6d代入式(3)得
         Y2=(-10+6)/2=-2d;
2、将P2、P1分别放在左、右两秤盘的中心,开启天平,读取L4的示值,应在(8~5)±2d范围内,L4的读数估算:
关闭天平。
3、取下P2、P1,读取空秤平衡位置,关闭天平。
4、横梁不等臂性误差验算。
通过以上粗调和估算,可以初步判定横梁不等臂性误差在允许范围之内,如检定过程数据记录如下:
顺序        秤盘上的载荷        平衡位置
        左盘        右盘        L
1        0        0        0.0
2        P1        P2        -9.5
3        P2        P1        +6.5
4        0        0        +0.4
Y=(L3+L4)/2–(L1+L6)/2
=(-9.5+6.5)/2–0.2=–1.5–0.2=-1.7d(左臂稍长)
与不等臂性误差估算值-2d基本相符。
情况(2):L3=-6d,初步估算不等臂性误差:
方法一:Y+=L=-L30=-6–(-8)=2d;或用
方法二:将L4=Lm+L3=16+(-6)=10d代入式(3)得
          Y2=(-6+10)/2=2d;
如果Y2大于3d,重新进行第3~5步调整。
2b、将P2、P1分别放在左、右两秤盘的中心,开启天平,读取L4的读数,应在(8~5)±2d范围内,L4的读数估算:L4=Lm+L3,
L4=16+(-6)=10d
关闭天平。
2c、取下P2、P1,读取空秤平衡位置,关闭天平。
2d.横梁不等臂性误差验算
通过以上粗调和估算,可以初步判定横梁不等臂性误差在允许范围之内,检定过程数据记录如下:
顺序        秤盘上的载荷        平衡位置
        左盘        右盘
1        0        0        0
2        P1        P2        -6.2
3        P2        P1        +10.4
4        0        0        +0.2
=(-6.2+10.4)/2–(0+0.2)/2=2.1–0.1=2.0d(右臂稍长)
与不等臂性误差估算值2 d基本相符。
总结:
1.按上述方法在反复调整臂时,不需调整零位,根据计算的偏差调整,有目标、有方向的进行,直至达到要求为止,减少了反复调零的时间。
2.当P1–P2=-0.8mg,将P1、P2分别放在左、右两秤盘,只要L3的读数在(-11~-5)d范围内;交换后L4的读数在(5~11)d范围内,就可以初步认为“不等臂性误差”基本上符合要求,可以转入下一步检定工作。
3.此法对其它型号的100g~500g各级机械天平也同样适用。
海狼 发表于 2010-7-3 19:16:17 | 显示全部楼层
一本关于分析天平的书
    本书对分析天平的基础知识作了简要的介绍,对结构、安装、使用和维护作了较为详尽的叙述。论述了天平的计量性能和及其调修方法。
此书是1988年出版的。
http://www.gfjl.org/thread-71098-1-2.html
 楼主| Thenaly 发表于 2010-7-3 20:32:30 | 显示全部楼层
感激不尽.我会努力学的
不懂古董 发表于 2010-7-6 16:08:18 | 显示全部楼层
楼上老师解答的非常实用。以后工作中我也要借鉴参考
anchenlang 发表于 2010-7-22 01:08:21 | 显示全部楼层
想下载可是不行?
mxjcs 发表于 2010-7-27 18:11:47 | 显示全部楼层
机械天平臂差的调修本人采用的计算公式:不等臂偏差*1/2=调整量。
 楼主| Thenaly 发表于 2010-7-28 20:33:08 | 显示全部楼层
回复 11# mxjcs
    看不懂.请问具体怎么操作??谢谢
mxjcs 发表于 2010-8-29 16:06:57 | 显示全部楼层
如不等臂偏差是15.0分度,在计算调整量时用15.0分度乘以二分之一等于7个分度。也就是说在调整时应把不等臂调整到-7个分度就ok了。
宋小俊 发表于 2010-9-3 10:58:33 | 显示全部楼层
臂差调整之类的问题:
1.天平对零点;
2.秤盘上放对等砝码;
3.看臂差;
4.臂差乘以-0.6,即可使臂差达到误差范围以内。
xutiancai 发表于 2010-9-10 17:14:57 | 显示全部楼层
机械天平现在很少用了,一般都用电子显示的
hnmickey 发表于 2010-9-14 18:04:34 | 显示全部楼层
理论是没用的,万分之一的机械天平的调节,完全是靠手感。如果感觉到动了,一般情况肯定调大了。最好找一台废了的TG328的来练练手。
zhaoyan 发表于 2010-9-15 15:33:43 | 显示全部楼层
特别要注意,当调整臂差时,天平的感量也是跟着变化的,二者要同时调整。
yukqin 发表于 2010-9-18 08:19:41 | 显示全部楼层
我们局长以前做计量的时候,学这个调修学了三个多月,才通,理论上看看没什么用的。个人觉得现在的机械天平,真正合格的没有几个,标尺对的都算不错的了。
basicskills 发表于 2010-9-26 20:42:36 | 显示全部楼层
回复 3# wangchunling
    请教一下如果一定要用m*k值的话,具体的取法该如何?
GMT+8, 2026-4-9 20:24
