[行业要闻] 欧洲探测器发现火星大面积高原
兑水 发表于 2010-7-2 07:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧洲航天局28日宣布,该机构的“火星快车”探测器日前在这颗红色星球上发现一处高原,且其附近散落着神秘的岩石堆。
  欧航局在一份公报中说,这片高原区域面积为2.1万多平方公里,它位于火星南部一片火山区的西南方向,与麦哲伦坑毗邻。
  对于这片高原附近散落的岩石堆,科学家们观点各异。有人认为,这是火星上的岩层遭撞击粉碎所形成;还有人推测,火星上的火山喷发后,喷涌而出的岩浆与地下水混合,在流动的过程中带走了岩层中的部分物质,最终导致岩层崩塌,形成了这些不规则的石堆。
  从欧航局发布的图像上还可以看到,火星这片高原的北部是一条西北-东南走向的直线。科学家们推测,这应该是一道很深的山谷,它的形成原因可能是撞击或是地表压力过大发生断裂。
  科学家认为,通过对这些图像进行分析,可以掌握更多火星地形信息,从而加深对火星的了解。
GMT+8, 2026-4-10 04:59
