[空气声] 声级计、声级计校准器、标准声源之间关系
taosir 发表于 2007-11-12 22:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位现在有丹麦B&K的若干个声级计,若干个声级计校准器,一个标准声源,我想知道是否能用声级计校准器对声级计进行校准,而不送往相关计量所进行计量?能否用被校准器校准过的声级计对标准声源发出的声强进行校准?据我了解,国家已经有声级计、声校准器、标准声源的相关检定规程或校准规范!请各位大虾指点小弟!
易拉罐子 发表于 2008-3-19 16:52:57 | 显示全部楼层
主要看精度等级啊,一般声校准器是能校准声级计的
风吹石 发表于 2008-3-20 07:36:59 | 显示全部楼层
好像说反了吧?标准声源应该是最高标准,必须送检,然后用它来校准声级计校准器,也可直接校准声级计的(个人观点,不一定正确)。
martinzzx 发表于 2008-3-25 10:38:35 | 显示全部楼层
应该是最起码要送检声源和声校准器,声级计的话就可以用源和校准器来校准比对
烛影 发表于 2008-8-20 16:09:28 | 显示全部楼层
声校准器只能用于校准声级计的个别声压级准确度,对于JG188《声级计》检定规程中所要求的A计权,C计权,F计权,S计权,级线性,单个猝发音响应,连续猝发音响应等大部分技术指标是无法校准的。
jingity 发表于 2008-9-17 12:14:30 | 显示全部楼层
应该是外送声校准器,然后自己用声校准器来校准声级计,最后再用声级计来校准声源。
szcatciliu 发表于 2008-9-20 18:06:04 | 显示全部楼层
回复 1# taosir 的帖子
声级计校准器、标准声源是校准声级计的标准之一!
jingity 发表于 2008-9-22 13:37:14 | 显示全部楼层
B&K的声校准器(4231A)精度是±0.2dB,积分型声级计精度是±0.4~±0.7dB;
而国家基准为:自由场声压:±0.2~±0.3dB,耦合腔声压:±0.05~±0.1dB;
难道一个企业的标准声源能达到国家级的水平?再者说,标准声源通常都安装在消声室内并且跟消声室的性能密切相关,难道要连消声室一起送校?
jintianyu 发表于 2008-11-14 09:10:09 | 显示全部楼层
送检是必须的,自己除非有形式评价这个资质
ckyde 发表于 2010-3-4 10:46:33 | 显示全部楼层
声级计应该是送检,不能自己做
sjli 发表于 2012-11-19 09:02:40 | 显示全部楼层
我们国家声学的基准都在BK公司
sjli 发表于 2012-11-19 09:03:31 | 显示全部楼层
说错,是都是用BK公司的做基准
GMT+8, 2026-4-5 21:46
