[质量] 关于国产电子天平的四角误差调整的问题
宋小俊 发表于 2007-11-12 22:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所检定过的电子天平(分度值0.1mg)依国产的居多,但合乎计量性能要求的不多,大多不是重复性不好,就是角差超差,其中四角误差不怎么好调整,望行家指点指点。
z320741 发表于 2007-11-13 16:20:35 | 显示全部楼层
上海恒平的一般好像是要求预热3个小时以上,其他的要求预热1个小时以上
simba7620 发表于 2007-11-13 23:22:45 | 显示全部楼层
仔细查看国产电子天平四周有橡胶塞的地方可以去掉的最少有两个可用平口小起子伸进去拧动,他们一个是调角差的一个是调线形的电位器,可以试一试慢慢调,先分清楚每个电位器是干吗的.有一些需要把天平打开但着你就要联系厂家告知你着两个电位器的位置了!!!!!!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
断箭 发表于 2007-11-16 16:44:02 | 显示全部楼层
我一般都不去调它,标一遍就行
角差要调起来,弄不好就麻烦了
欧米加 发表于 2007-12-3 21:39:20 | 显示全部楼层
非常同意楼上的看法,不要轻易去调四角螺丝
F2级 发表于 2007-12-5 14:42:32 | 显示全部楼层
好象没有电位器...
GMT+8, 2026-4-10 10:03
