[热电偶/热电阻/膨胀] 新制的S型热电偶不退火直接检定有影响吗
恺撒游神 发表于 2010-7-4 10:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看规程中讲的S型热电偶检定前都必须清洗和退火,不知道如果直接检定是否对测量结果有影响,请问大家都是怎么做的呢?
mgrxszdm 发表于 2010-7-7 18:00:08 | 显示全部楼层
按照规程要求,必须退火和清洗,直接检定对测量结果有影响,通11安培电流,2小时
hljgfjl 发表于 2010-7-8 20:08:25 | 显示全部楼层
直接检定肯定会对测量结果有影响的,因为热电偶通过退火可以消除电极的内应力,改善金相组织,提高热电偶的稳定性,热电偶退火后会提高测量稳定性,延长使用寿命等。
随风飘扬 发表于 2010-7-11 10:23:38 | 显示全部楼层
楼主可以试一下,如果S型热电偶检定前不退火将很不稳定,且误差也会大。退火后误差会减少,检定过程中示值也较稳定,至于清洗没有退火前后变化那么明显。
lixiantao 发表于 2011-12-29 15:48:33 | 显示全部楼层
对于我们这里没有退火设备的怎么办555
八一八 发表于 2011-12-29 22:24:08 | 显示全部楼层
可以作个试验看看,我发现差更多
小丽 发表于 2012-1-9 08:32:02 | 显示全部楼层
使用热电偶退火炉进行退火,退火一到两个小时就可以了
koukouwdx 发表于 2012-11-18 11:21:08 | 显示全部楼层
通电退火和炉内退火的温度分别是多少?
我们通电退火的时候,电流到5A,偶丝就很红了,加到11A,温度大约对应是多少。
小丽 发表于 2012-11-19 09:02:55 | 显示全部楼层
回复 8# koukouwdx
    这个不是硬性规定的,要灵活对待,新的偶丝直径5mm,规程上是规定通电电流是10A,但是你也不能直接调到10A吧,因为偶丝不一定就真的能达到那个直径;还有新的偶丝和使用过的偶丝直径也是不一样的,中间会出现损耗,主要看偶丝的亮度。
chfkhf 发表于 2012-11-19 20:19:37 | 显示全部楼层
热电偶通电退火电流不好控制,标准热电偶可以通11A电流,其他长短的S型热电偶退火时参照标准偶的亮度,热电偶电阻越小,通入的电流也越小!至于退火还是不退,我没有做过实验,不过有的热电偶无法退火的我们直接检定也使合格的。
ssooss 发表于 2012-11-29 21:46:17 | 显示全部楼层
如果出厂前检定过也相当是退火了
GMT+8, 2026-4-6 09:42
