[质量体系与标准] 建标期间是否可以出具校准证书
jacky5528 发表于 2010-7-5 16:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备与人员都已到位,而且设备已经通过验收,是否可以开展校准工作?
由于稳定性测试有几个月时间,所以建标还没通过最终考核,期间是不是可以开展校准工作,个人觉得开展校准工作的各方面条件都已具备,只是一个程序上是否合法的问题。
望高手指教!
zhoujidai 发表于 2010-7-5 21:40:15 | 显示全部楼层
建标考核没有通过,进行校准就不具有合法的量值溯源性。从楼主说的看,开展校准工作合理但不合法~~~~
张艳 发表于 2010-7-6 11:40:42 | 显示全部楼层
当然不可以了,试运行可以。即使通过考核的标准,到期不换证,哪怕环境满足,人员资质和标准器都在有效期内,所进行的检定或校准都是不合法的。
风吹石 发表于 2010-7-6 11:50:53 | 显示全部楼层
技术上可以开展校准工作,但是否有效要看被校准方的要求。客户不认可,你校准有什么用?
64877568 发表于 2010-7-7 07:48:46 | 显示全部楼层
不可以,证书还拿到不允许的.
ystar 发表于 2010-7-30 15:57:57 | 显示全部楼层
回复 1# jacky5528
    还没有通过当然不可以出校准证书了
lengfei 发表于 2010-7-30 16:03:41 | 显示全部楼层
但是你的标准设备应该是含有相应部门出具的标准检定证书的吧!!进行内部校准是可以的
吉利阿友 发表于 2010-7-30 16:50:27 | 显示全部楼层
如果已经申请建标考核,且被受理,在计量标准试运行期间,是可以开展内部检定或是校准工作的,也可以出校准或是检定证书。我公司第一次建标是就是这种情况。
redleaf 发表于 2010-7-30 18:00:18 | 显示全部楼层
应该是进行试运行考察重复性和稳定性,
开展模拟检定,按程序申请标准考核,取得计量标准考核证书后,
可以对外出具校准证书
方建国 发表于 2010-8-10 18:55:32 | 显示全部楼层
绝对不能出,一定记住。
可以有记录,有证书(自己拿着玩)。就是不能给别人,否则,准备银子(罚款)。
 楼主| jacky5528 发表于 2010-8-10 21:34:19 | 显示全部楼层
看来可以内部校准,仅此而已
wangchunling 发表于 2010-8-12 17:45:25 | 显示全部楼层
回复 3# 张艳
    校准不可以,试运行可以
  怎么理解???????有本质区别吗
anxdan 发表于 2010-8-13 06:14:06 | 显示全部楼层
就是开展模拟检定/校准,可以有记录,有证书,但证书不能给客户。
要按程序申请标准考核,取得计量标准考核证书后,才可以给客户出具检定/校准证书。
aitaohappy 发表于 2010-8-13 09:08:20 | 显示全部楼层
学习学习!
陈庆 发表于 2010-8-13 10:04:12 | 显示全部楼层
当然可以咯,但是不能作为法律文书,没有法律效力而已。
gzcdjllyj 发表于 2010-8-29 14:23:10 | 显示全部楼层
不是建标期间,而是申请CNAS认可期间呐?
风吹石 发表于 2010-8-29 15:26:45 | 显示全部楼层
回复 1# jacky5528
    技术和法律完全是两个层面的问题。千万不要以为自己买了最好的设备,聘用了最好的技术员,就可以通行了。要知道,所有的一切活动必须要有第三方的认可。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
