[热电偶/热电阻/膨胀] 什么牌子的压力式温度计好点
GZJL_RGS 发表于 2010-7-5 20:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定时发现压力式温度计10个有9个不合格,新买的也一样。
有什么好点的不
LLLWWW 发表于 2010-7-6 12:18:17 | 显示全部楼层
压力式温度计,精度要做高,温饱就得大
可温饱就那么点大,辫子又老长,怎么可能做出高的精度?
指标虚高,是许多行业的通病           诚实的商家,会卖不掉货,不虚就会死掉
我估计整个市场上,这类东西货好货坏,就不是用准不准来衡量的,而是以那家的货,能用的久点来衡量
lihua1 发表于 2010-7-6 17:05:47 | 显示全部楼层
压力式温度计 我们一直用的杭州鹳山的  它的精度等级一般是2.5    如果测量上限为160度,那么它的允许
误差为4度,这样的仪表不能用在关键的控制点上。
hljgfjl 发表于 2010-7-6 22:14:37 | 显示全部楼层
压力式温度计检定合格的几率的确很低,现实情况如此,没办法,好在我们只是给出是否合格的结论!
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-7-7 19:24:25 | 显示全部楼层
现在 看见客户送压力式我就怕了,基本都是白捡,我们这里不合格全部退回,不收费。
而且还要跟客户解释半天,很多人都说我们新买的怎么不合格
浪人 发表于 2010-7-13 15:36:12 | 显示全部楼层
个人观点能不用压力温度计就不要用,感觉那温度计不是很准确的
eric168 发表于 2010-10-14 17:35:31 | 显示全部楼层
你们是活雷锋啊?哈哈,不合格不收费的?那我们以后也送到你们那里检行不?哈哈哈
这种设备本来就精度差,不合格正常的,以后肯定都是数字的啦
mym20 发表于 2010-10-15 13:44:23 | 显示全部楼层
压力式温度计的表头应该要垂直放置,和温包的垂直距离应不能超过1米,还有如果是蒸汽式的应该是后2/3
部分。不晓得楼主有没有注意这些~~
gerhardt 发表于 2010-10-16 09:09:04 | 显示全部楼层
我觉得啊,第一现在的生产工艺不如以往了,社会在进步,然而我们的生产工艺要求却比以往更低了!这是个值得思考的问题!其次,就如楼上所说的,压力式温度计毕竟有三种介质充入温包的,蒸汽式的在常温或是低温下,其性能就不稳定,所以很难有合格。
    鄙人之见请大家多多指教
eric168 发表于 2010-10-20 15:25:42 | 显示全部楼层
不是工艺要求低,是偷工简料,价格更便宜了,所以质量更差了,以后直接买数字式的得了,免得麻烦。
hehaiying 发表于 2011-7-11 20:33:26 | 显示全部楼层
Baumer这个厂家的好,进口的我们一直用的这个,1级都合格的
GMT+8, 2026-4-6 14:49
