[压力/真空] 求数字压力计的建标技术报告
grant 发表于 2010-7-6 08:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅操作过数字压力计的建标事宜啊,有建标技术报告的能否共享一份,小弟不胜感激!
邮箱是:gcgsky@sina.com
wangchunling 发表于 2010-7-6 20:21:35 | 显示全部楼层
见表报告没有,你可以自己去写,发给你一篇不确定度分析,你可以仿写.
1 校准设备及校准条件
数字压力计模块测量范围:(0~±10)kPa;准确度等级0.3级。
   温度:(20±10)℃;湿度:小于80%。
   依据JJG875-2005数字压力计检定规程,选用准确度等级为0.3级的数字压力计作为标准器进行校准。被检仪器应在(20±5)℃的检定环境温度下放置两个小时以上。
2 校准方法
   采用部件校准。首先将数字压力计分别与压力源和压力传感器连接,在测量范围内均匀选取5个校准点(包括零点),通过压力源进行加压或减压,读取数字标准器的示值与被校仪器的示值,进行比对,记录示值误差。在校准过程中,必须保证管路的密封性,从而使得标准设备和被校仪器的示值不会产生漂移现象。
3 不确定度评定
3.1 数学模型
          p被=p标+ ±(△pt+p跳+p分)
             = p标+ ±(Kp△t+ p跳+p分)
式中:K为被检压力计温度影响系数;p为被检压力计量程;△t为检定时温度20℃的差值。
wangchunling 发表于 2010-7-6 20:22:02 | 显示全部楼层
3.2 测量不确定度的主要来源
1)在检定规程所规定的工作条件下,标准器引入的测量结果不确定度分量;
2)在检定规程所规定的工作条件下,被校压力计检定重复性引入的测量结果不确定度分量;
3)被校仪器的分辨力引入的不确定度分量。
3.3 标准不确定度分量的计算
本例以一个1.6级、0~5kPa的气密性传感器作为分析对象。选用5kPa的检定点的示值误差数据进行分析计算。
由0.3级数字压力计引入的不确定度分量(B类)
0.3级数字压力计准确度等级为0.3%(p=99.73%),服从正态分布,查JJF1059-1999表1可知kp=3。则
                   u1rel=C1·0.3%/3=0.1%
     2)重复测量引入的不确定度分量
       对被检传感器在4kPa点进行4个循环的检定,得到如表1所示的一组数据。
                                  表1                                  Pa
示值         次数
        第一次        第二次        第三次        第四次
升压        3.99        3.98        3.98        3.99
降压        3.99        3.99        4.00        4.00
      根据极差法,查JJF1059-1999表1可知,R=0.02kPa,C=2.85,则单次测量结果的实验标准差为
                          s单= =7.02 Pa
      平均值的标准偏差为
                          u2rel=C2· =0.06%
       查表可得自由度v2=6.0
       3) 分辨力引入的不确定度分量(B类)
         由已知条件可知,被校仪器分辨力 =0.01kPa,此分布为均匀分布,即k= 。则                u3rel=0.15%
         上述估算值可靠性为90%,由JJF1059-1999中得其自由度
                           v3= =50
wangchunling 发表于 2010-7-6 20:22:28 | 显示全部楼层
3.4 合成标准不确定度
     综上所述,其相对扩展不确定度
                           ucrel(y)= =0.19%
3.5 扩展不确定度
      当取k=2时,相对扩展不确定度
                           Urel=k·urel=0.38%
3.6 测量不确定度报告
      被校仪器校准结果的扩展不确定度为
                            Urel=0.38%    k=2
kmkhkmkh 发表于 2014-8-5 11:50:22 | 显示全部楼层
非常受用,谢谢
huhuanqiong 发表于 2014-8-28 11:29:12 | 显示全部楼层
做了重复性引入的还做被检表分辨力不是重复了吗
天地有雪 发表于 2015-7-24 15:18:05 | 显示全部楼层
求大神共享
天地有雪 发表于 2015-7-24 15:25:26 | 显示全部楼层
有的给发份
GMT+8, 2026-4-7 00:03
