[质量体系与标准] 计量检定记录自动打印程序
 火..   [复制链接]
stoney 发表于 2010-7-6 10:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用空白表格和计划数据链接,自动将计划内所有数据打印出来。
复件 检定记录自动软件.rar
21.62 KB, 下载次数: 390, 下载积分: 金币 -1
lzl_1972 + 2 热心
mmtt0249 发表于 2010-7-7 23:49:20 | 显示全部楼层
:-) 楼主在向现代化发展哦!
不过想请问下高手,有没有规定说原始数据一定要用手写呢?
master_lu 发表于 2010-7-8 15:18:31 | 显示全部楼层
回复 2# mmtt0249
    如果数据当场采集,当场打印出来就不用手写!
redleaf 发表于 2010-7-14 07:47:35 | 显示全部楼层
还没有现代化到这个水平,不是每个项目都用上了笔记本,
原始记录手写占大多数的哦
大大汤团 发表于 2010-7-14 08:17:16 | 显示全部楼层
个人觉得:如果现场的数据采集是用手工录入的方式进行,那么原始记录必须保持这种原始状态;倘若数据采集是通过自动采集系统完成,那么在经过软件确认及信息保护等措施之后,是可以直接打印作为原始记录的。
qiankedong 发表于 2010-7-14 08:34:40 | 显示全部楼层
现在办公的趋势是无纸化发展,随着检测设备的发展,仪器的进步,肯定是电脑自动生成代替手写的,既保证了数据的严谨,不易更改,又方便了检测人员的工作!
wangchunling 发表于 2010-7-14 14:10:31 | 显示全部楼层
一般都是用手写,不可能每个项目出外检测都带一手提吧
liyde 发表于 2010-7-16 15:48:05 | 显示全部楼层
如果是通过自动化检测设备进行检测和数据采集,则原始记录是可以直接打印,或直接保存电子文档的,但应该经过软件确认,确保其信息不会丢失和保护。然而从提供的软件看来根本是另一回事,既不能自动采集数据,仅仅是根据周检计划中关于量具的使用者、测量范围等一些信息打印出一张空白的原始记录格式,其检定数据仍要手工填入,没什么大用处的。
猪吃老虎 发表于 2010-7-16 17:08:38 | 显示全部楼层
861的规定的确给现在的检定工作带来了不便
水波 发表于 2010-7-17 09:58:02 | 显示全部楼层
根据ISO9001:2008中记录要求,记录可以是纸质,也可以是电子记忆的电子文档,看你们自己怎样规定的。
许三 发表于 2010-7-17 12:57:37 | 显示全部楼层
楼主的意思是“检定记录表”自动打印程序吧?
如果检定数据还要手工填写,打印这个记录表就没多大意义了。
不如直接复印空白表格节省成本。
--纯属个人意见。
wyqwbqwyf 发表于 2010-7-17 20:39:20 | 显示全部楼层
原始记录就应该是手工写的,要不然原始记录怎么会有那么多的规定呢?比如不能用涂改液……
sanguozhi2004 发表于 2010-7-18 17:39:56 | 显示全部楼层
现在的数据不是软件里都自带了吗,可以直接打印出来的啊。有这么麻烦吗
ouyouliang 发表于 2010-7-31 17:24:34 | 显示全部楼层
回复 2# mmtt0249
    如果是自动检定的话就打印,手工检定就只能就只能手写记录。
ouyouliang 发表于 2010-7-31 17:30:25 | 显示全部楼层
没啥意义,根本就没实现自动打印原始记录的功能。
lgl_2005 发表于 2010-8-9 14:12:43 | 显示全部楼层
下载了看了一下
没发现好用啊
不过还是值得提出这个问题的
gaoyuan601 发表于 2011-2-8 17:03:47 | 显示全部楼层
这样的原始记录,打印出来无法显示修改的数据,应该进一步完善,才能够用
GMT+8, 2026-4-9 20:25
