[热电偶/热电阻/膨胀] 请教数字温度控制仪表静差的检定方法,如何操作的
ylxyjb 发表于 2010-7-6 20:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教数字温度控制仪表静差的检定方法,如何进行操作的
穿喉一剑 发表于 2010-7-9 14:21:36 | 显示全部楼层
静差,数字温度指示调节仪里面好像没要求这个哦
zhoujidai 发表于 2010-7-11 16:56:22 | 显示全部楼层
数字温度控制仪表静差是针对PID控制的仪表而言的,JJG617中有静差的检定方法,其实从PID调节的原理看,按照规程中的方法检定不好操作,我们一般没有做,我们检查PID控制就是简单的将控制点给好,然后输入信号,看PID输出的变化,再改变PID参数,观察输出的变化,PID功能动作正常就行了。
swife 发表于 2010-7-11 22:54:28 | 显示全部楼层
这要看你的温控仪的控制部分是采用什么原理了,现在主要有位式二位式和PID这三种控制方式,具体方法参照JJG617中的方法了,要配备的仪器包括示波器和信号分析仪等.
 楼主| ylxyjb 发表于 2010-11-9 19:22:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,学习了,
GMT+8, 2026-4-6 14:50
