[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计里是什么液体
tom.cheng 发表于 2010-7-7 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:玻璃温度计里是什么液体,红色的?
zhoujidai 发表于 2010-7-7 09:53:23 | 显示全部楼层
玻璃温度计填充的液体有水银、甲醇、乙醇、煤油等。一般在甲醇、乙醇、煤油等液体里放入红色的颜料,就变成了红色温度计了。
ssooss + 2 热心回复
mym20 发表于 2010-7-7 10:55:11 | 显示全部楼层
一般就水银和有机液体两种,红色的应该是有机液体吧
GZJL_RGS 发表于 2010-7-7 19:38:34 | 显示全部楼层
水银和有机液体两种
黎明 发表于 2010-7-7 20:20:22 | 显示全部楼层
水银的比较多见
飘八零 发表于 2010-7-7 22:53:24 | 显示全部楼层
有机的总是偏差很大 水银的要好点
hljgfjl 发表于 2010-7-8 20:20:29 | 显示全部楼层
测温液体通常是乙醇和煤油,测温范围分别是-80-80、0-300,也有的是石油醚和戊烷,测温范围是-120-20,一般可以通过测温范围判断其是什么液体。
cssxzk 发表于 2010-7-9 08:41:25 | 显示全部楼层
水银的见的比较多一点
穿喉一剑 发表于 2010-7-9 14:04:24 | 显示全部楼层
2楼正解,但说得不够具体,结合7楼回答就完美了
新人找规程 发表于 2010-7-10 21:00:09 | 显示全部楼层
水银用的比较多点
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-7-11 09:50:02 | 显示全部楼层
水银的不是白色的吗?
xwqseven7 发表于 2010-7-11 12:17:24 | 显示全部楼层
玻璃温度计很多不是很准确的。
wucanlin 发表于 2010-7-11 14:44:23 | 显示全部楼层
红色的是酒精温度计吧
天涯浪子 发表于 2010-7-13 14:41:48 | 显示全部楼层
水银和有机液体两种,红色的应该是有机液体吧。
dpeng911 发表于 2010-7-20 01:42:59 | 显示全部楼层
国外发达国家很少使用水银的了,因为水银有毒,容易污染环境,号召大家都用铂电阻吧,精度高,使用方便,易于实现自动控制
2015yuan 发表于 2026-3-26 15:06:50 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 22:01
