[力值] 称重传感器绝缘问题
skg971146 发表于 2007-11-13 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南金钟BM-LS-20R传感器检测绝缘电阻为2000M欧,小于出厂值5000M欧.请问会不会影响性能,我对这方面不是很懂,有知道的请指教啊
流连 发表于 2007-11-15 10:41:18 | 显示全部楼层
没问题,可以用,使用中的传感器很少能达到2000M的。
nbuyqf 发表于 2007-11-20 10:02:35 | 显示全部楼层
没有问题的,你尽管大胆的使用.称重传感器的绝缘一般降到2000以下就没有办法用.明显的现象就是数字漂
lipt85 发表于 2007-11-20 15:23:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
使用场合很重要。如果是在湿度大潮湿的环境下使用,且对数据要求高,最好是使用绝缘电阻良好的应变式传感器,以防数据不稳定。
冲锋舟 发表于 2008-12-14 02:51:34 | 显示全部楼层
可以使用。但易受干扰。建议做绝缘处理或更换
GMT+8, 2026-4-10 09:48
