[质量] 定量包装电子密度计怎么选呀?
nkjh123456 发表于 2010-7-7 10:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!定量包装密度法和相对密度法的测量设备电子密度计怎么选呀?谢谢了!
coolliu 发表于 2010-7-7 14:27:33 | 显示全部楼层
有钱了买安东帕的4500
 楼主| nkjh123456 发表于 2010-7-7 18:39:18 | 显示全部楼层
回复 2# coolliu
    产品型号:MP3002J
称量范围:  0~300g
精度: 0.01g
电源: 220V/50Hz
输出接口: RS232C
产品说明: 电子天平配合密度测量装置,可实现液体固体的密度测定
密度直读,减去烦琐的计算
标准重锤体积标定,可测任意液体密度
密度测量精度达百分之一
固体密度测试装置
外形尺寸(mm):176*145*200
烧杯尺寸(mm):Ф80*108
密度秤盘尺寸(mm):Ф50
测量ρ>1的固体密度
测量ρ≤1的固体密度
液体密度测试装置
烧杯尺寸(mm):Ф60*118
铅锤规格(约cm3):2.5,5,10
自制铅锤可测量ρ>2.5的液体比重
这个可以吗?
wenbin_zh 发表于 2010-7-15 21:29:06 | 显示全部楼层
选大品牌,精度达到±0.1%就行了
广东阿四 发表于 2010-8-10 15:37:30 | 显示全部楼层
我们买了一个安东帕的0.001分度的电子密度计
85sxq 发表于 2010-8-23 21:02:32 | 显示全部楼层
我们这边用的日本KEM公司生产的D640,能精确到0.0001。而且性能非常好,重复性很好。就是对粘度大些的样品,检验起来比较麻烦。
shi2008 发表于 2010-11-18 10:23:51 | 显示全部楼层
河北省计量院研制的密度计。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
