[热电偶/热电阻/膨胀] 关于实验电炉温控系统求教
paolosun 发表于 2007-11-13 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我材料检测中心热处理用的箱式电阻炉,温度到1000℃的。用XMTA-31数显温度仪和K型热电偶控制温度,没有测温孔。想请问:这个温控系统要定期检测吗,专门检测,最近要进行17025实验室认证,如果不对其进行检测,认证方面有问题吗
zmwangping 发表于 2007-11-13 14:18:51 | 显示全部楼层
肯定有问题。要定期检测。
张剑川 发表于 2007-11-13 20:50:22 | 显示全部楼层
而且数显温度仪和热电偶要分别检定。
 楼主| paolosun 发表于 2007-11-14 15:20:17 | 显示全部楼层
考虑到成本,如果自行检定的话我用检定过的电位差计参照数显温度仪检定规程对常用的几个温度点进行检定,并定期进行炉温检测来监控,而热电偶不检定,不知可以吗。炉温因没有测温孔无法测量,有什么好方法吗
张剑川 发表于 2007-11-14 18:25:49 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
热电偶误差我们检定过的最大有8-10度,因此一定要检。炉上的数显温度仪不是测炉温的吗?
 楼主| paolosun 发表于 2007-11-15 09:27:53 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
那热电偶只有送检了,多谢版主指教
GMT+8, 2026-4-7 00:07
