[通用量具] 在研磨时如何将卡尺定位
wangcuijuan 发表于 2010-7-8 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,在研磨卡尺时用什么将卡尺定位?
qdjlcss 发表于 2010-7-8 18:14:43 | 显示全部楼层
用虎钳夹住卡尺。
kellyy 发表于 2010-7-8 19:32:07 | 显示全部楼层
回复 1# wangcuijuan
    机器磨还是手工磨?
wuwenli 发表于 2010-7-8 20:04:19 | 显示全部楼层
要是机器研磨,机器本身就有固定卡尺的:要是手工研磨,用卓虎钳卡住就好了
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-13 09:27:13 | 显示全部楼层
.手工研磨的话那用什么型号的呢?
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-13 09:28:44 | 显示全部楼层
回复 2# qdjlcss
    虎钳用什么型号的呢,能够具体说一下吗,?
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-13 14:51:23 | 显示全部楼层
呵呵,没有什么限制,能夹住就行,只要不是太大,大点小点无所谓,问一问库房有多大的,选择一个小点的就行。注意夹卡尺时,虎钳口应该加铜皮,保护卡尺表面不要被夹伤。
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-13 16:24:21 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    那型号之类的,能给个参考吗?因为我这里让我们采购买了N久也没有买到,所以想请教一下,型号什么的
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-13 17:54:36 | 显示全部楼层
好像还没有规格型号。比较适用的有桌虎钳和台虎钳两种,量具修理还是桌虎钳更适用些,可以就夹在量具修理桌边上。价格也就十几元到几十元不等。你可以网上搜索一下进行选择。以下是随便搜到的一个生产厂网址,供你参考:
http://ykhuli.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/ykhuli.html
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-14 08:59:23 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
    谢谢呀!前辈!
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-14 09:13:06 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
    那个再问个小小的问题呀,那个塞尺生锈怎么处理呀?
laofan1201 发表于 2010-7-14 10:14:54 | 显示全部楼层
你是要研磨外测量面还是主尺?要是研磨测量面需要买一个桌虎钳;研磨主尺需要自制一块靠铁
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-14 12:59:55 | 显示全部楼层
回复 12# wangcuijuan
    把问题说清楚,呵呵,卡尺上哪里有塞尺呀?是测深尺吗?还是另外一种叫塞尺的量具?
  锈蚀的一般处理方法就是除锈。根据生锈的表面锈蚀严重程度,所具有的功能(辅助功能还是测量功能,如果是测量功能,测量精度的高低),来确定除锈的方法。常用除锈打磨工具有:砂轮、粗砂布、细砂布、金相砂纸、刚玉油石、天然油石,必要时需要用不同粗细的研磨材料进行研磨。
64877568 发表于 2010-7-14 14:11:15 | 显示全部楼层
回复 12# wangcuijuan
    生锈了直接买过,很便宜的 。
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-14 14:33:45 | 显示全部楼层
回复 15# 64877568
    那个,买是比较复杂的一个过程!请问能修理不?
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-14 14:34:58 | 显示全部楼层
回复 14# 规矩湾锦苑
    那个我其实想问的是另一种测量工具,0.02-1.00的塞尺,如果生锈应该怎样处理的!不好意思,说的不清不楚的
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-14 14:43:35 | 显示全部楼层
回复 13# laofan1201
主尺不能用锉刀吗?
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-14 15:50:48 | 显示全部楼层
回复 17# wangcuijuan
     塞尺片使用时,锈蚀产生的凹坑在测量中是不起作用的,因此关键是除去浮锈和高于工作面的固化锈蚀点。
  除去浮锈可以将塞尺片平放在平板或者玻璃上,用棉纱或者纱布蘸些煤油,略加施力向一个方向进行擦拭。
  去除高于工作面的固化锈蚀点,塞尺片摆放方法同上。棉纱则改为极细的金相砂纸,金相砂纸包裹在一个表面平整的小物件上(例如报废的10mm左右量块),便于手持,或者用天然油石轻轻打磨。
  修理过的塞尺必须重新检定合格才能够投入使用,检定时锈蚀凹坑的尺寸可以回避不检。锈蚀过于严重也只能办理报废手续了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-14 16:02:25 | 显示全部楼层
回复 18# wangcuijuan
    计量修理是一项非常细致的手艺活,既要动手又要动脑,具体问题具体分析,不可以太粗眶。主尺基面以及量爪工作面是卡尺精度的根本所在,是不能动锉刀的。如果是测深尺误差较大,主尺的端面动锉刀也还是允许的,有时候甚至不得不用砂轮机打磨,然后再研磨一下即可。
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-14 16:14:48 | 显示全部楼层
回复 20# 规矩湾锦苑
    那卡尺如果被摔过,卡尺测量面的尖头往里弯时就该怎样处理呢?
    天然油石到底是什么样的型号与材质 的呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-14 18:12:27 | 显示全部楼层
回复 22# wangcuijuan
     一般所说的油石有人造的和天然的两类,细分有六种:绿碳化硅的、白刚玉的、棕刚玉的、碳化硼的、红宝石的(又名烧结刚玉)和天然玉的(又称天然油石)。按油石横断面形状可分为正方形、长方形、三角形、刀形(楔形)、圆形和半圆形油石等。油石的规格型号由横断面形状和磨料粒度组成,详细情况可以上网查询,或电话询问生产厂家及五金工具销售商。不同的油石主要用途是:
  天然油石-只是抛光:是选用质地细腻又具有研磨和抛光能力的天然石英岩加工而成的。适用于精密机械钟表、量具和工具等制造行业中的手工精密修磨。是油石中粒度最细的一种,只是用于抛光,几乎没有磨削量,在油石上涂上W0.5的金刚石研磨膏后,能把量具、刀具的表面研磨成镜面。
  碳化硼油石-主要磨削:粒度在400至1000之间,粒度越小越粗糙,磨削量越大,而其本身硬度强,特别耐磨。
  红宝石油石-主要开刃:介于碳化硼和天然玉之间,粒度在1000至2000之间,加上细粒度研磨膏,如W0.5的金刚石研磨膏,研磨工件也能达到镜面的效果。
  金刚石研磨膏-顾名思义主要研磨:粒度从W40到W0.5,W40最粗,W0.5最细。用于抛光,而且不退火,再硬的金属也能研磨。
  至于你说的卡尺如果被摔,卡尺测量面尖头往里弯时该怎样处理,那就看弯的程度了。能校正的校正,不能校正的磨短,不能磨短的截肢(把内量爪完全磨掉只用于外尺寸测量),实在不行就开死亡证明书(报废)。呵呵
吉利阿友 发表于 2010-7-14 20:53:49 | 显示全部楼层
卡尺夹持的问题:到大一点的五金店里逛一下,选最小的桌虎钳。多转几家,就能解决问题。
塞尺生锈的问题:用一般的红宝石游石磨修就可以了。当然,这是生锈不严重的,并且生锈部分不在塞尺片的前端而言的。
卡尺内量爪被摔的问题:不严重的话,先用金钢锉挫削,然后用红宝石游石修整。严重的话,截短。更严重的话,按规版主的方法处理。
kellyy 发表于 2010-7-14 22:41:24 | 显示全部楼层
回复 6# wangcuijuan
    就用虎钳夹紧
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-15 09:17:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,受教了!
山居洋 发表于 2010-7-15 11:00:46 | 显示全部楼层
一般生銹用柴油泡一兩天,再用綿紗布擦干淨就可以了,如果太嚴重就報廢。這種量具很平宜。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
