[质量] 最大添加皮重值如何确定呀?
zwgwn 发表于 2010-7-8 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是计量新手,在看数字指示秤的时候,偏载测试支撑点个数小于等于4时,添加的砝码时最大称量与最大添加皮重值之和的1/3,模拟和非自行都是最大称量的1/3,对于这个最大添加皮重值如何确定?检定记录上选了两个皮重值,这两个值的确定有什么一定的原则?
海狼 发表于 2010-7-8 11:49:08 | 显示全部楼层
除皮装置
除皮装置按称量范围可分为:
添加皮重装置 — 不改变净重的称量范围;
扣除皮重装置— 减少净重的称量范围。
一般电子衡器的铭牌上都没有标注最大添加皮重量或者最大扣除皮重量,实际检定工作中,都是以最大称量来计算偏载测试的砝码量;对于这个最大添加皮重值如何确定,电子计价秤还好确定,大型衡器就麻烦许多了,以ACS-15型电子计价秤为例:
施加200g砝码除皮后,再施加15kg砝码,看电子计价秤能否显示15kg,如电子秤报警或不显示称重数据,则该电子计价秤是最大扣除皮重;如果除皮15kg,该电子计价秤仍能称重到15kg,则该电子计价秤的最大添加皮重是15kg,偏载测试的砝码量为最大称量与最大添加皮重值之和的1/3=(15+15)kg/3=20kg。(呵呵,打错了,应该是偏载测试的砝码量为最大称量与最大添加皮重值之和的1/3=(15+15)kg/3=10kg。)
至于你所说的选择俩个皮重值,那是除皮称量测试的,首次检定才做俩次除皮称量测试,随后检定做一次除皮称量测试即可,至于皮重值,随即选择即可。
 楼主| zwgwn 发表于 2010-7-8 15:11:27 | 显示全部楼层
呵呵,受教了,两个皮重值随机选择都可,只要不超过最大添加皮重就行?
 楼主| zwgwn 发表于 2010-7-8 15:13:15 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    你说的那种测试电子计价秤最大添加皮重的方法,那那不得加很多次,有种摸索的感觉,10KG不行,就15KG,不断往上加?
xccys2004 发表于 2010-7-9 14:23:50 | 显示全部楼层
呵呵 老大出错了吧 偏载测试砝码居然超过最大称量
 楼主| zwgwn 发表于 2010-7-9 19:11:20 | 显示全部楼层
30/3不就是10吗
风色幻想 发表于 2011-8-20 09:20:58 | 显示全部楼层
这个最大添加皮重值 是不是固定的?只能放砝码试验?
比如说500e   1500e?
GMT+8, 2026-4-7 09:33
