[质量体系与标准] 建标证书丢了,怎么办?
64877568 发表于 2010-7-8 10:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天才发现公司三大量具的建标证书找了到,估计是哪次外审的时候拿给审查员看没及时收回来.证书有效期是2011年5月,后悔当初没复印一份,现在领导还不知道这事,我现在该怎么办?
geniusxu 发表于 2010-7-8 12:16:46 | 显示全部楼层
去再搞一份就可以了啊
 楼主| 64877568 发表于 2010-7-8 12:40:57 | 显示全部楼层
回复 2# geniusxu
可以吗?估计要花不少钱呀!
shange 发表于 2010-7-8 15:49:24 | 显示全部楼层
再仔细地找一找。有时,越是着急越找不到。看看是不是夹杂在其他的文件中了。
问一下与你一起接待外审的人员,是否夹杂在他(她)提供并收回的资料中了。此时,务必注意自己的态度。
实在找不到,只好到颁发证书的机构。到哪里说明情况,以寻求进一步解决的办法。
计量建标证书,在进行到期复审时仍需提供,并被颁发证书的机构收回。
 楼主| 64877568 发表于 2010-7-8 16:00:17 | 显示全部楼层
回复 4# shange
   啊!在进行到期复审时仍需提供,并被颁发证书的机构收回?我还想侥幸能混到明年5月复审就OK了,那不少糟糕了.
shange 发表于 2010-7-8 16:04:41 | 显示全部楼层
丢失计量标准证书,的确是一件非常头痛的事情。
你既然碰上了,只有硬着头皮地去对待并解决了。
xqbljc 发表于 2010-7-9 00:31:06 | 显示全部楼层
建标证书都有备案,去质检局查一下,补办一个就是了。
计量单位 发表于 2010-7-9 15:58:20 | 显示全部楼层
你称:今天才发现公司三大量具的建标证书找了到。怎么又说丢失了?
 楼主| 64877568 发表于 2010-7-9 16:26:43 | 显示全部楼层
打错了,是找不到!楼上的蛮细致的。
zyl614 发表于 2010-7-11 19:06:07 | 显示全部楼层
到发证部门申请补一张啊
xnday365 发表于 2010-7-12 08:45:00 | 显示全部楼层
临时解决方法,发证单位应该有记录,应对时可以搜索发证单位网站进行查询!
五分之二 发表于 2010-7-12 10:57:23 | 显示全部楼层
在计量行政管理部门都应该有备案的,和他们联系,在补办一个就是了。但是可能需要费些周折。
成精 发表于 2010-7-12 14:10:32 | 显示全部楼层
到管理部门去补办一个,工本费而已.
吴玉宝 发表于 2010-7-12 15:34:23 | 显示全部楼层
到当地计量行政管理部门去问一下,态度要诚恳,都应该有备案的,想办法补办一个,不过,费用是免不了的。
ystar 发表于 2010-7-13 13:39:38 | 显示全部楼层
回复 1# 64877568
    去补一份就可以了
hxs 发表于 2010-7-14 11:09:17 | 显示全部楼层
计量标准考核证书丢失,也不是很大的事情,因为你有批复的申请书,你把申请书带上,到给你发《计量标准考核证书》单位部门,请求他们给你重新补发一个就可以了,不是很困难的。
如果对你单位的建标是有组织部门和考核部门,那就要去两个地方了,因为打印该证书是考核单位,加盖公章是组织单位或部门。无论哪个部门你都要带上你申请书原件,给他们看。
如果你跟考评组组长熟悉的话,你跟他说一声,那就方便多了。10分钟就搞定了。
至于费用好像没有吧,因为一个证书的成本就几块钱,他们收了无法入账的,要是收多了,那不等于重新建标了吗?
ystar 发表于 2010-7-30 15:55:16 | 显示全部楼层
回复 1# 64877568
    到发证机关再去补一份应该可以的。
redleaf 发表于 2010-7-30 17:51:47 | 显示全部楼层
计量标准考核证书丢失,交一笔费用可以补发,
检定证书掉了,交个工本费可以补的,但要注明是补的
方建国 发表于 2010-8-10 18:57:58 | 显示全部楼层
应该可以补办一个。
lhkcx 发表于 2012-1-15 21:54:48 | 显示全部楼层
去补一份就可以了
gwgwj 发表于 2012-2-22 21:37:35 | 显示全部楼层
查出原来的备案号,再补一份,但要打报告盖公章申请。
烟酒茶 发表于 2012-2-23 17:28:00 | 显示全部楼层
补办
jsyzwgh 发表于 2012-2-28 07:35:51 | 显示全部楼层
到发证机关咨询一下,该昨办就昨办,不会为难你的
GMT+8, 2026-4-7 09:33
