[质量] 请教,M2级的砝码能作为标准器检定衡器吗?
funnysky 发表于 2010-7-8 13:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
      在砝码的检定规程中有这么一段:“用于检定衡量仪器(不含质量比较仪)的砝码:如果检定过程中使用该砝码 的实际质量值,则其扩展不确定度应试不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。如果检定过程中只使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过在该载荷下最大允误差的1/3。”
     这样的话是不是M2等级的砝码也可以检定电子秤等衡器呢?
wangchunling 发表于 2010-7-8 14:37:55 | 显示全部楼层
M2等级的砝码精度等级不够用,最好使用M1等级的砝码
liuhuaxing 发表于 2010-7-10 17:48:47 | 显示全部楼层
M2等级的砝码最大允差达不到,所以不能用。
质量监督员 发表于 2010-7-10 20:53:49 | 显示全部楼层
M2等级的砝码可以鉴定衡器。前提条件是分度数n应小于等于3000.
mxjcs 发表于 2010-7-25 16:07:40 | 显示全部楼层
M2等级砝码不能检定衡器,因为M2等级砝码的最大允许误差达不到衡器检定规程的要求。应该用M1等级砝码。
Thenaly 发表于 2010-7-25 23:02:42 | 显示全部楼层
好像可以用来检台秤
 楼主| funnysky 发表于 2010-8-21 09:49:37 | 显示全部楼层
“如果检定过程中只使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过在该载荷下最大允误差的1/3”
举个例子:最大量程150kg,分度值为50g的电子台秤,500e检定点的最大允许误差为25g。25kgM2等级的砝码最大允许误差为3800mg,很明显M2等级的砝码最大允许误差不超过500e检定点最大允许误差的1/3。
由此可见,是不是可以说明M2等级的砝码可以检定这台电子台秤呢?
海狼 发表于 2010-8-21 22:17:22 | 显示全部楼层
M2等级砝码只适用于检定IIII级非自动秤和检定分度数不超过3000的III级非自动秤;检定分度值超过3000的III非自动秤,M2等级砝码就不适用了。以一台100kg的电子台秤为例:
Max=100kg e=100g  n=1000 IIII级
在100kg的时候,最大允许误差为±150g,而100kg的M2等级砝码的最大允许误差是16g,符合规程要求。
Max=100kg e=50g  n=2000 III级
在100kg的时候,最大允许误差为±75g,而100kg的M2等级砝码的最大允许误差是16g,符合规程要求。
Max=100kg e=20g  n=5000 III级
在100kg的时候,最大允许误差为±30g,而100kg的M2等级砝码的最大允许误差是16g,不符合规程要求。
Max=100kg e=10g  n=10000 III级
在100kg的时候,最大允许误差为±15g,而100kg的M2等级砝码的最大允许误差是16g,不符合规程要求。
100kg的M1等级砝码最大允许误差是5g,完全符合规程检定III级非自动秤的要求。
随着现在科技水平的提高以及市场的需求,检定分度值超过3000的非自动秤是越来越多,通过上面的例子,可以看出M2等级砝码作为衡器检定标准器,有一定的局限性,这也是各地计量技术机构建立衡器检定装置的时候,几乎都采用M1等级砝码为主标准器的原因。
 楼主| funnysky 发表于 2010-8-25 10:27:20 | 显示全部楼层
楼上分析得十分正确,受教了。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
