请问大家绝缘手套怎么检测啊
guizhou_li 发表于 2010-7-8 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家绝缘手套怎么检测啊,需要什么标准和方法
weijian 发表于 2010-7-8 20:43:39 | 显示全部楼层
用 PC27-1试试
jm_fit 发表于 2010-7-13 07:25:17 | 显示全部楼层
在被试手套内部放入电阻率不大于100Ω•m的水,如自来水,然后浸入盛有相同水的金属盆中,使手套内外水平面呈相同高度,手套应有90mm的露出水面部分,这一部分应该擦干。
以恒定速度升压至下表规定的电压值,保持1min,不应发生电气击穿,测量泄漏电流,其值满足表10规定的数值,则认为试验通过。
    项目               周期   要         求
工频耐压试验      半年    电压等级        工频耐压kV              持续时间min        泄漏电流mA
                                          高压        8               1                            ≤9
                                  低压        2.5               1                            ≤2.5
emhver 发表于 2010-7-13 11:34:51 | 显示全部楼层
回复 3# jm_fit
    请问这是哪个规范里规定的?
wmt503 发表于 2010-7-13 13:44:29 | 显示全部楼层
好像这个没有国家检定规程的吧
 楼主| guizhou_li 发表于 2010-7-13 17:20:32 | 显示全部楼层
可否上传规程的
chenlei_wq 发表于 2010-7-13 22:01:26 | 显示全部楼层
这个也要检定吗?
 楼主| guizhou_li 发表于 2010-7-14 07:54:31 | 显示全部楼层
客户老是送来说要计量,没有办法啊?
身体健康 发表于 2010-7-14 10:20:41 | 显示全部楼层
电力安全工器具预防性试验规程(试行)
 楼主| guizhou_li 发表于 2010-7-15 10:51:29 | 显示全部楼层
有时间看看去。
linfeng 发表于 2010-7-19 23:55:42 | 显示全部楼层
回复 10# guizhou_li
绝缘手套一般耐压12KV,用交流变压器升压到8KV,保持1分钟,记录泄漏电流小于9MA,试验后检查没有电气击穿现象,判断为合格.
faner01 发表于 2010-7-20 12:42:30 | 显示全部楼层
我门是用户,看生产日期和使用期
E-mail 发表于 2010-7-20 20:31:47 | 显示全部楼层
这是属产品检验吧,不在计量范围内。
redleaf 发表于 2010-7-21 22:34:40 | 显示全部楼层
绝缘手套检测,恐怕要参考国家标准吧
redleaf 发表于 2010-7-21 22:36:31 | 显示全部楼层
产品检验,实际上也属于计量范畴,
好些计量所也开展产品检验了!!
windsnowlw 发表于 2010-7-22 12:20:02 | 显示全部楼层
电压这么高啊,泄漏电流也好小啊,
cgy916 发表于 2017-3-7 09:58:28 | 显示全部楼层
我公司可以检测,独立第三方检测机构,比供电局收费低。【淮安龙腾电力安全工具测试服务中心】为您解答18762008343蔡经理
GMT+8, 2026-4-6 03:09
