[通用量具] 游标卡尺建标报告中量块标准不确定度分量的计算
恩祺 发表于 2010-7-8 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的量块是5等,已经检定合格
技术报告分析101.2,201.5和291.8  3点
是否用0.5μm +5×10-6L来计算呢?
k应该取多少?
3点的标准不确定度分别为多少呢?
彭友 发表于 2010-8-9 17:31:43 | 显示全部楼层
各等量块的长度测量不确定度直接查《JJG146-2003量块检定规程》表7可以得出。
101.2mm量块,U=1.2um,k=2.8,标准不确定度为:u=1.2/2.8
201.5mm量块,U=1.8um,k=2.8,标准不确定度为:u=1.8/2.8
291.8mm量块,U=2.0um,k=2.8,标准不确定度为:u=2.0/2.8
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 17:11:17 | 显示全部楼层
可以用公式,也可以直接查表
桔子 发表于 2012-9-3 14:30:36 | 显示全部楼层
现在新的CMC表示方式 应该用公式来计算 L表示量块长度
零度 发表于 2013-4-17 20:51:22 | 显示全部楼层
游标卡尺建标报告中,测量不确定度的评定,考虑刻线对数误差之后,还要不要考虑测量重复性引入的误差呀??0.02分度值的卡尺在读数是可以读到0。01吗?
wanlan 发表于 2013-4-30 21:54:18 | 显示全部楼层
0.02分度值的卡尺在读数是可以读到0.01
GMT+8, 2026-4-7 11:03
