[概念] 原始记录和证书?
 火.. [复制链接]
guizhou_li 发表于 2010-7-8 18:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,原始记录和证书是否一定要一致?请指教
geniusxu 发表于 2010-7-8 18:34:20 | 显示全部楼层
当然要一致啊
 楼主| guizhou_li 发表于 2010-7-8 18:50:49 | 显示全部楼层
比如说有些是要计算才能得到的结果也要一致?
64877568 发表于 2010-7-9 16:43:46 | 显示全部楼层
是的,不然就説你造假了。
lzhbiao 发表于 2010-7-20 16:24:12 | 显示全部楼层
必须一致。
acuminate 发表于 2010-7-20 21:53:23 | 显示全部楼层
如果不怕被指造假,不需要
梦月 发表于 2010-7-20 23:59:51 | 显示全部楼层
可是我们拿到的检定证书上的项目基本上只有基本误差的检定数据,其他的项目比如外观、分辨力、稳定误差、串共模抑制比等的数据都没有见过~~~难道说检定规程上的项目都得列入检定证书?那么原始记录上的项目应该全些吧?可是谁也不可能去那里查了。
xqbljc 发表于 2010-7-21 00:49:12 | 显示全部楼层
什么叫一致,复制粘贴吗?原始记录的检/校过程中的所有数据肯定不会全部在证书中体现,这难道叫做不一致吗?所以 原始记录和证书还是有所区别的。
redleaf 发表于 2010-7-21 07:29:35 | 显示全部楼层
肯定要一致,可以互相对应,
审核证书时,还应该查看原始记录的
ystar 发表于 2010-7-21 13:04:31 | 显示全部楼层
回复 1# guizhou_li
  原始记录和证书的数据要一致,并且原始记录的信息量不少于证书的信息量。
wangchunling 发表于 2010-7-21 17:22:35 | 显示全部楼层
一定要弄清什么是------原始------
只有根据原始记录计算出结果,证书结果可能与计算结果不一样吗?????????
一凡 发表于 2010-7-21 20:31:42 | 显示全部楼层
怎么会提这样的问题?
风吹石 发表于 2010-7-22 08:32:11 | 显示全部楼层
证书只给出结果,而原始记录还包含过程,两者不会完全一致,但结果必须相同。
liuchong 发表于 2010-7-22 15:43:07 | 显示全部楼层
必须一致吧
huxh 发表于 2010-7-23 15:31:00 | 显示全部楼层
如果是检定的话,原则上检定规程上规定要做的项目的检定结果都应在证书中体现,但具体的检定数据不一定要在证书上一一罗列,可以只给出每个项目的结果,原则:检定证书上的信息内容应不超过原始记录的信息,
计量单位 发表于 2010-7-27 08:50:19 | 显示全部楼层
检定证书的信息来源于原始记录。
ystar 发表于 2010-8-2 14:45:43 | 显示全部楼层
回复 1# guizhou_li
    证书中的内容都必须在原始记录中找到,但是原始记录的内容可以多于证书的内容。即原始记录内容要大于或等于证书中的内容。
三横一树 发表于 2010-8-9 11:47:33 | 显示全部楼层
做记录好麻烦
阿呀呀 发表于 2010-8-9 12:08:45 | 显示全部楼层
晕的 咋还会问这样的问题?
军人 发表于 2010-8-9 13:53:48 | 显示全部楼层
回复  guizhou_li
    证书中的内容都必须在原始记录中找到,但是原始记录的内容可以多于证书的内容。即 ...
    赞同,比如有的检定规程规定证书要给出修正值,但可以不给出检测数据,这个检测数据就保存在原始记录上备查。
DYF1998 发表于 2010-8-14 13:58:12 | 显示全部楼层
证书中的内容都必须要在原始记录中能找到,但是原始记录的内容可以多于证书的内容。
风一样自由 发表于 2010-8-30 14:36:02 | 显示全部楼层
这个是必须的!呵呵!
MHT 发表于 2010-9-2 11:12:58 | 显示全部楼层
我想应该要一致!
dqaqpj 发表于 2010-9-19 09:30:43 | 显示全部楼层
证书中的内容都必须在原始记录中找到,但是原始记录的内容可以多于证书的内容。即原始记录内容要大于或等于证书中的内容。但现在原始记录好多不原始呀
LCD 发表于 2010-9-20 17:24:34 | 显示全部楼层
应该要考虑到修约,原始记录不用修约
GMT+8, 2026-4-6 15:27
