[概念] 原始记录和证书?
 火.. [复制链接]
linsey 发表于 2010-9-20 18:56:47 | 显示全部楼层
肯定要一致的!
一般原始记录上计算出的结果也是要修约的。
19621103xjl 发表于 2010-9-21 21:24:57 | 显示全部楼层
一致:没有分歧的意思。
原始记录和证书当然要一致啊
你提问题是否可以表述更清楚一些呢???
落日 发表于 2010-10-2 12:25:00 | 显示全部楼层
结果必须一致,数据来源忠实于原始记录
赵子龙 发表于 2010-10-3 22:37:58 | 显示全部楼层
肯定要一致,可以互相对应,
审核证书时,还应该查看原始记录的
原始记录是出具证书的基础
dbhlong 发表于 2010-10-4 09:44:38 | 显示全部楼层
证书的结果来源于原始记录;原始记录的内容详细具体。
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-4 12:57:10 | 显示全部楼层
“原始记录和证书是否一定要一致”,这个问题本身不确切,应该给出一个范围,在什么方面必须一致,在什么方面可以不一致。比如:
  在被检计量器具的基本信息方面:名称、型号规格、计量编号、出厂编号等应该一致。
  在有关执行检定的责任和时效方面:检定机构、检定员、校核员、检定日期、有效期等应该一致。
  在检定结论方面:合格与否、准确度等级、修正值或偏差大小等应该一致。
  而在检定过程的具体数据和数据处理过程,以及外观和各部分相互作用等感官检定项目的具体情况等方面,一般情况下,检定证书可以不写,原始记录则必须详细记载。
lyddxhy 发表于 2010-10-7 14:59:46 | 显示全部楼层
证书只给出结果,而原始记录还包含过程,两者不会完全一致,但结果必须相同。检定证书上的信息内容应不超过原始记录的信息。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
