[螺纹/齿轮] 三针直径测量结果的不确定度评定
longzhen 发表于 2010-7-8 18:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)测量过程简述
1)测量依据:JJF 12072008《针规、三针校准规范》。
2)测量环境条件:温度(20±1
3)测量标准:使用测长仪在(0~50mm测量范围内的最大允许示值误差±0.30um
4)被测对象:三针,直径最大允许误差为(-1.0- +0.5)um。
5)测量方法:用测长仪直接测量。每次测量时,对测长仪进行调零,并且使用平均值方法取得直径值。
6)评定结果的使用:符合上述条件的测量结果,一般可参照使用本不确定度评定方法。
路飞 发表于 2014-9-6 11:04:46 | 显示全部楼层
怎么只有一部分啊?有没有全部的?
wujiuniu 发表于 2014-12-9 15:20:49 | 显示全部楼层
其余部分呢啊
tinytian 发表于 2015-1-5 11:24:39 | 显示全部楼层
进来看看,没有下文了
kumar_wxf 发表于 2015-1-28 17:57:54 | 显示全部楼层
使用测长仪满足不了三针的校准要求,方法不对吧
GMT+8, 2026-4-6 17:41
