[质量] 双指示秤怎么做检定记录
zwgwn 发表于 2010-7-9 10:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
去超市检定的时候,发现最大称量是:6/15kg,检定分度值拾2/5g,这个怎么做检定记录呀?难道做两份记录?
wangchunling 发表于 2010-7-9 11:39:12 | 显示全部楼层
按照规程应该检测两个最大称量,作两次检定记录
 楼主| zwgwn 发表于 2010-7-9 11:53:11 | 显示全部楼层
这样呀?……………………
anchenlang 发表于 2010-7-15 21:39:52 | 显示全部楼层
最大称量中有一个15KG,检定分度值和实际分度值各有两个,如果没有猜错的话此电子称是寺钢的,应该是SM系列的。
朱辽平 发表于 2010-7-16 13:51:46 | 显示全部楼层
现在大多数都是双量程的!
 楼主| zwgwn 发表于 2010-7-19 15:22:23 | 显示全部楼层
有一个是SM-80,还有一个是ACS-JJ,这必须出两份记录吗?
glentan 发表于 2011-1-12 12:00:01 | 显示全部楼层
一份记录可以,分别对两个量程进行记录
wangdada 发表于 2011-1-13 15:35:00 | 显示全部楼层
应该属于多分度值秤,分度值是自动改变的吗,如果不是要做两个量程的记录,如果是自动改变的,按一个量程做,就是测试点数多点,具体看规程
mxjcs 发表于 2011-1-14 21:52:16 | 显示全部楼层
应该是梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司的。max=6/15kg、e=2/5g.我认为按一个量程做,就是测试点数多点,具体看规程。
黑暗天使 发表于 2011-1-24 16:04:04 | 显示全部楼层
应该是写两份原始记录   型号编号相同呗
1981lqw 发表于 2011-2-15 09:24:10 | 显示全部楼层
秤量选择(g):20   40  1000  4000  6000  7500 10000 15000
0<=m<=1000g  +-1g
1000g<m<=4000g  +-2g
4000g<m<=6000g  +-3g
6000g<m<=10000g  +-5g
10000g<m<=15000g  +-7.5g
GMT+8, 2026-4-9 18:43
