[质量] 电子天平校准
wangchunling 发表于 2010-7-9 13:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在检测电子天平的过程中,发现知名厂家的部分电子天平刚刚校准过后,还是达不到要求,四角和重复性都没有问题,示值也线性,只是超差,或大或小,这是怎末回事?
凯愚 发表于 2010-7-9 17:25:20 | 显示全部楼层
回复 1# wangchunling
    找厂家内标
zhoujidai 发表于 2010-7-9 17:40:56 | 显示全部楼层
从你说的看,四角和重复性都没有问题,天平质量应该问题不大,重新标定看看,标定的时候调整好天平的水平。
质量监督员 发表于 2010-7-9 18:49:33 | 显示全部楼层
校准砝码的问题
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-10 10:59:53 | 显示全部楼层
回复 4# 质量监督员
    我认为是内校砝码的问题,不知怎样校准
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-10 11:03:44 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
    重新标定没有用,标定程序用的是内较砝码
凯愚 发表于 2010-7-10 20:13:39 | 显示全部楼层
回复 6# wangchunling
    不是内校砝码,而是内校方法。
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-12 07:54:52 | 显示全部楼层
回复 7# 凯愚
    我明白你的意思了,是不是厂家有一个程序,重新输入就可
凯愚 发表于 2010-7-12 20:22:29 | 显示全部楼层
回复 8# wangchunling
    对
lyj-18 发表于 2010-7-15 14:49:28 | 显示全部楼层
回复 1# wangchunling
    只要示值成线性就可以标定过来,具体标定方法因厂家型号不同而不同,一般说明书上有
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-15 15:32:22 | 显示全部楼层
回复 10# lyj-18
    你没明白到底是怎么回事,还是和二楼愚凯探讨探讨吧
anchenlang 发表于 2010-7-15 21:11:20 | 显示全部楼层
四角和重复性都没有问题,只是实际测量数值超差,或大或小,可能是电子天平从厂商到使用地点的路途中有震动,导致数值有偏差,为这个问题我专门咨询过厂商,厂商建议我新买的电子天平先进行外部标定,然后进行检定或校正。
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-16 08:18:16 | 显示全部楼层
我所说的是内校的
朱辽平 发表于 2010-7-16 13:50:59 | 显示全部楼层
内校不会有什么问题吧!
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-16 15:34:33 | 显示全部楼层
回复 14# 朱辽平
    就是内校的问题
穿喉一剑 发表于 2010-7-19 14:47:34 | 显示全部楼层
如果有可能,可以根据不同的型号,使用多点校准。如果砝码和方法都没有错,就是天平自身的问题。
heshenda 发表于 2010-7-19 21:41:58 | 显示全部楼层
在标定之前一定要调水平,放校准砝码时要快速,不能有震动。等显示完全在放回砝码
linfeng 发表于 2010-7-20 00:08:30 | 显示全部楼层
可以在秤盘上放标准砝码(天平提示的砝码值)按校准键,就可以了。原因是天平稳定性不好,使用一段时间发生线性的增长或减小现象。
凯愚 发表于 2010-7-20 17:05:19 | 显示全部楼层
回复 16# 穿喉一剑
    什么是多点校正,那是国内有一些厂家,应该用电磁力传感器而用应变式传感器来降低成本,比如上海有一款0.1g/20kg就如此.厂家为了检合格而应用的补偿方法,这种产品应该是一种擦边球产品.在我们这里是按不合格处理的.
simon_jia 发表于 2010-7-20 17:18:44 | 显示全部楼层
还是重新标定一下吧。天平最怕振动了,估计是在运输过程中造成有所偏差。
acuminate 发表于 2010-7-20 21:33:52 | 显示全部楼层
运输和安装,地面平整度都有影响的吧
xutiancai 发表于 2010-7-21 12:27:09 | 显示全部楼层
要符合标定环境才可以判断
成精 发表于 2010-7-21 13:10:34 | 显示全部楼层
以上问题个人认为有如下几点可以去找找原因:
1.电源不足
2.既然是天平,校准时可能是有风或是振动源
3.用天平的内部校准程序搞一次看
4.评估一下使用过程是否也会存在这种情况,如果也存在请更换另外厂家的仪器
 楼主| wangchunling 发表于 2010-7-21 14:18:37 | 显示全部楼层
我是计量所的,计量检定条件没问题,只是示值得问题
jl甲 发表于 2010-7-21 15:57:13 | 显示全部楼层
有些天平放上砝码后示值一直不能稳定下来,上上下下的漂移,又是怎么回事?
GMT+8, 2026-4-9 20:24
