[概念] 何为社会公用计量标准和非社会公用计量标准
lanxinju 发表于 2007-11-13 16:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJF1033-2001的第4.2.5中说,申请建立非社会公用计量标准,需对社会开展强制检定、非强制检定或对内部执行强制检定,应当向受理计量授权的计量行政部门申请考核。
我想问的是,哪种类型属于这种范畴呢?
社会公用计量标准是指当地最高等级的标准吗?
不是非社会公用计量标准也可以对社会开展强制检定工作吗?
谢谢各位专家指点!
scshwy 发表于 2007-11-13 17:01:11 | 显示全部楼层
1、社会公用计量标准:主要是指使用该标准面向社会出具公正的检定/校准数据的计量标准.一般来讲,目前这类计量标准都建在法定计量检定机构(包括依法设立的计量检定机构和授权设立的计量检定机构)。社会公用计量标准不一定是当地最高等级的计量标准。
2、非社会公用计量标准:主要是指仅面向单位内部的计量器具开展工作的计量标准.这类标准一般都建在企业内。非社会公用计量标准不能面向社会开展工作。
duomeiti + 2 热心回复
woshi_tjy 发表于 2007-11-13 18:24:18 | 显示全部楼层
社会公用计量标准器具,是指由政府计量行政部门组织建立,作为统一本行政区域内量值的依据,在社会范围内具有计量公正作用的计量标准器具。
GMT+8, 2026-4-7 11:06
