[密度] 乳汁计如何检定
shxzj 发表于 2010-7-9 16:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
乳汁计检定后如何给修正值,修正值的单位是g/cm 还是m啊?
wangchunling 发表于 2010-7-10 13:50:02 | 显示全部楼层
修正值等于标准浮计的示值减去乳汁计示值,单位是密度单位kg/m3
 楼主| shxzj 发表于 2010-7-10 16:38:15 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling
乳汁计的单位是m怎么办?
淡如水 发表于 2010-7-10 22:54:03 | 显示全部楼层
规程JJG42-2001附录D有乳汁度与密度的换算表,可将标准浮计的示值进行单位换算后再计算.
 楼主| shxzj 发表于 2010-7-11 14:00:47 | 显示全部楼层
回复 4# 淡如水
    我觉得乳汁计的单位是m',计算的修正值用g/cm3.不太合理?我说不出为什么。
 楼主| shxzj 发表于 2010-7-11 22:19:12 | 显示全部楼层
回复 1# shxzj
我编制了一个密度计的检定计算程序,可进行毛细及温度修正,感兴趣的可到我的QQ:673514873下载。一定要提宝贵意见!
 楼主| shxzj 发表于 2010-7-18 16:56:40 | 显示全部楼层
回复 1# shxzj
如果用标准密度计检定乳汁计、酒精计、糖量计等玻璃浮计时,是毕遇到单位换算问题。人工进行计算是很麻繁的。我编制了一个计算玻璃浮计的软件,可提高工作效率数倍。它是将被检计单位先转换成g/cm,计算出修正值后再化成与被检计单位一致的单位。整个计算过程,只要选定检定液和工作用液,再输入你的检定数据后,就计算出结果,当结果超差,或输入数据有误,都会有信息提示。。软件还能够自动完成设定毛细常数及温度修正计算,免去了你经常要查表的烦脑。如果你想更精准计算,还要将标准密度计的修正值在软件中一次性设定。感兴趣的朋友可到我的QQ中下载。并提出宝贵意见。
GMT+8, 2026-4-9 23:26
