谁有定量包装用电子密度计?
nkjh123456 发表于 2010-7-10 14:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!谁有定量包装用电子密度计?谢谢了!!
 楼主| nkjh123456 发表于 2010-7-10 14:13:24 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
产品型号:MP3002J
称量范围:  0~300g
精度: 0.01g
电源: 220V/50Hz
输出接口: RS232C
产品说明: 电子天平配合密度测量装置,可实现液体固体的密度测定
密度直读,减去烦琐的计算
标准重锤体积标定,可测任意液体密度
密度测量精度达百分之一
固体密度测试装置
外形尺寸(mm):176*145*200
烧杯尺寸(mm):Ф80*108
密度秤盘尺寸(mm):Ф50
测量ρ>1的固体密度
测量ρ≤1的固体密度
液体密度测试装置
烧杯尺寸(mm):Ф60*118
铅锤规格(约cm3):2.5,5,10
自制铅锤可测量ρ>2.5的液体比重
这个可以吗?
jhmjfx 发表于 2011-9-8 15:07:42 | 显示全部楼层
精度0.01g的精度肯定不能满足定量包装的要求,最好精度是万分之一的。
shi2008 发表于 2011-9-14 18:31:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 01:11
