[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶性能不稳,刚检的一级偶没几天就成二级
daojianxiu 发表于 2010-7-11 11:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批新购的铠装热电偶,入厂检定的时候,直接上炉子检定的,没有退火处理,出来结果是1级。但是过了不到一个月,期间仅仅使用了两次,再次进行检定的时候有三分之一已经变成了二级偶。不知道什么原因,是不是这些偶本身就是二级的,只是第一次检定的时候没有退火,所以碰巧变成了一级?还是偶本身材质不好,放置一段时间后材料变化,变成了二级偶?
我们还有一批热电偶,从零八年买的,每半年一检,前面几次周期都是一级合格,但是这次检定,有不少变为了二级,可在这个周期中,仅仅使用了几次,这样的情况正常吗?
另:检定系统没问题,刚刚检定过
随风飘扬 发表于 2010-7-17 17:22:25 | 显示全部楼层
1、每次检新电偶前应进行退火,下次楼主可以试一下,退火与不退火的电偶使用一段时间后的区别。
2、楼主目前的问题若是检定系统没有问题,你的检定炉是否对温场进行了测试,是否是炉子出现了问题。
cssxzk 发表于 2010-7-17 18:43:34 | 显示全部楼层
炉子去检下
有cc 发表于 2010-7-21 22:33:10 | 显示全部楼层
是不是热电偶进炉子没有绑好啊。
五七一二 发表于 2010-7-22 00:23:13 | 显示全部楼层
标准是不是出问题了。或者是你们检定员换了。
xutiancai 发表于 2010-7-22 17:00:35 | 显示全部楼层
可能是炉子的问题,可以做测量系统分析
下大雨 发表于 2010-8-20 14:50:08 | 显示全部楼层
电偶也存在氧化的问题
GMT+8, 2026-4-6 14:50
