[质量体系与标准] 行进度是什么量
高广 发表于 2010-7-12 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,行进度是什么量,具体一点
恺撒游神 发表于 2010-7-17 18:46:39 | 显示全部楼层
不知道你说的是什么,什么方面的,难道是步进值?台湾人的东西吧
飘80 发表于 2010-7-18 08:36:03 | 显示全部楼层
行进度,可以解释为时间量
比如一项任务,进行到哪,从而确定时间。
 楼主| 高广 发表于 2010-7-19 12:52:14 | 显示全部楼层
回复 2# 恺撒游神
    是夹具接触面的的行进度
dbhlong 发表于 2010-7-19 17:39:16 | 显示全部楼层
是地方方言吧?
 楼主| 高广 发表于 2010-7-20 07:09:53 | 显示全部楼层
回复 5# dbhlong
不是,   根据韩国作业指导书翻译过来的
xutiancai 发表于 2010-7-20 09:49:21 | 显示全部楼层
应该是时间量
YXQ 发表于 2010-7-20 18:33:21 | 显示全部楼层
1.在我国夹具技术术语中没有看到“行进度”解释,所以这个词译文是否准确。
2.涉及夹具动作的技术要求,一般应与其行程范围(mm)、移动速度(mm/s)、定位准确度(μm)等有关吧。
个人看法,仅供参考。
五七一二 发表于 2010-7-22 04:01:59 | 显示全部楼层
估计理解成步进值比较合适。看看单位是什么吧。
 楼主| 高广 发表于 2010-7-23 07:55:56 | 显示全部楼层
回复 9# 五七一二
    单位是mm
洪立祥 发表于 2010-7-23 18:44:44 | 显示全部楼层
应该是行程吧,翻译不是很专业好像
redleaf 发表于 2010-7-24 09:52:52 | 显示全部楼层
行进度可能可以理解为步长的意思吧
阿K 发表于 2010-7-24 22:46:43 | 显示全部楼层
根据行进度的单位mm,把三个字拆解成这个词组看看“行程步进的度量”。不知大家同意否
五七一二 发表于 2010-7-25 19:41:21 | 显示全部楼层
最好能把上下文都发出来便于理解
 楼主| 高广 发表于 2010-7-26 09:32:24 | 显示全部楼层
回复 14# 五七一二
    轴承支撑壳接触面夹具行进度为0.01mm
    滚珠丝杠的侧面和上面的行进度为0.01mm
    谢谢
GMT+8, 2026-4-10 00:53
