千分尺和卡尺检定记录完善
tom.cheng 发表于 2010-7-12 13:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把普通的0~150mm的游标卡尺和0~25mm的外径千分尺,请各位量友帮忙完善一下面的检定记录,感谢!
1.游标卡尺检定记录
检定项目
测量数据
结果
外观
各部分相互作用
各部分相对位置
标记宽度和刻线宽度
测量面的平面度
圆弧内量爪的基本尺寸和平行度
刀口内量爪的基本尺寸和平行度
零值误差
示值变动性
示值误差
结论
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-7-12 13:45:12 | 显示全部楼层
2.千分尺检定记录
序号项目测试数据结果
1外观
2各部分相互作用
3测微螺杆的轴向串东和径向摆动
4测钻与测微螺杆测量面的相对偏移
5测力
6刻线宽度及宽度差
7指针与刻线盘的相对位置
8微分筒锥面的断面菱变至固定套管刻线面的距离
9微分筒最面的断面与固定套管毫米刻线的相对位置
10测量面的平面度
11数显外径千分尺的示值重复性
12数显外径千分尺任意位置时数值漂移
13两测量面的平行度
14示值误差
15数显外径千分尺细分误差
16校对量杆
17结论
the end
80665790 发表于 2010-7-19 11:29:01 | 显示全部楼层
示值检定要给出检定点,还有量块误差
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-7-20 07:50:55 | 显示全部楼层
这些按照相对应的计量检点规程就可以了
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-4 07:51:04 | 显示全部楼层
检定点依据规程要求,卡尺规格为(0~150)mm,千分尺规格(0~25)mm,量块为四等
方建国 发表于 2010-8-15 10:54:01 | 显示全部楼层
应该把标准值也标注上。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
