[螺纹/齿轮] 请问使用万能工具显微镜如何测量螺纹塞规
ww20085ww 发表于 2007-11-13 21:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用万能工具显微镜如何测量螺纹塞规??请多多指教!!
深圳渔民 发表于 2007-11-14 10:36:03 | 显示全部楼层
用量刀可以测螺纹,测螺纹量规精度不够。
xiaba 发表于 2007-11-14 10:56:08 | 显示全部楼层
万能工具显微镜一般用于螺距(>1.3微米 影像法)、半角全角的测量,中径测量用测量刀误差>1.5微米。根据螺规的精度自己决定能否用万工显测量。
使用要点:
1 用定焦杆
2 靠刀要准确
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| ww20085ww 发表于 2007-11-15 22:45:36 | 显示全部楼层
定焦杆怎么用啊
请问定焦杆怎么用啊
YAH 发表于 2007-11-20 21:06:48 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
定焦棒为一两端有顶尖孔的圆柱棒,棒的中间有一与棒轴线垂直的圆孔,孔中安置一薄刀口,刀口严格位于圆柱棒两顶尖孔的连线上。将此定焦棒安置在顶尖架的顶针上,瞄准显微镜对定焦棒中央孔内的刀口边缘进行调焦。因为刀口是正确地位于定焦棒两顶尖孔的连线上,所以对刀口边缘调好焦后,即说明瞄准显微镜的物面是落在通过顶尖连线的水平面内了。此时取下定焦棒安置好被测件(注意不要再对工件调焦),就可以进行测量。
duomeiti + 2 热心回复
YAH 发表于 2007-11-20 22:07:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用影象法测量螺纹中径时用调焦棒把显微镜焦距调准并根据中径选择适当的光圈直径来调好光圈,然后将主显微镜立柱倾斜一螺纹升角,即可测量。测量时先使目镜分划板上的米字线中心与螺纹牙形轮廓景象的中点重合,记下横向读数显微镜的读数。此时纵向固定不动,被测工件也严禁转动,然后移动横向滑架,将主显微镜引到直径对面,使米字线与另一个牙形轮廓景象重合(主显微镜应向相反的方向倾斜相等的螺纹升角),记下第二次读数,两次读数之差即为所测螺纹的中径。为消除工件轴心线与纵向滑板移动方向不一致,须测量螺纹的左右中径,并取其算数平均值作为中径的最后测量结果。
影象法由于压线困难,适合测量一般精度螺纹,如想用万能工具显微镜测量精密螺纹的中径时宜采用轴切法。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:32
