什么叫测试?
王刚 发表于 2007-11-14 01:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的定义是什么?
测试是测量和试验的统称吗?
测试与测量有什么区别?
风吹石 发表于 2007-11-14 07:53:48 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提出的这个问题,让我又去重温了一遍<有关量和单位的术语>,除了看到测量的定义,还真的没有"测试"的说法,我想在定义上他们应该是一致的,只是在翻译上的问题.同我们使用习惯不同.
效铭 发表于 2007-11-14 08:59:29 | 显示全部楼层
测量是指用特定的工具或仪器直接获得其特性数据,是以确定量值为目的的一组操作;例如:用秤称重量、用尺量长度。
测试是指用一系列的方法(包括仪器仪表、工具或计算等)检查特定的对象的性能是否满足所预期的要求,获得的结果是合格或不合格。
两者的区别主要是结果不同,测量的所获得的结果是数据,测试所获得的结果是性能参数。
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-11-14 09:50:18 | 显示全部楼层
在JJF1001通用计量术语及定义中找不到测试这个词,计量圈里说的测试实际上是指检测(Test),检测是有定义的,检测是指按照规定程序,由确定给定产品的一种或多种特性进行处理或提供服务所组成的技术操作。
woshi_tjy 发表于 2007-11-14 14:35:37 | 显示全部楼层
国家技术监督局出的《计量管理》上对测试的含义确定为:在科研生产中,为确定物体的特性所进行的具有试验过程和研究性质的测量。也可以理解为试验和测量的综合。
ldzhwu 发表于 2007-11-16 17:22:33 | 显示全部楼层
测量: 以确定量值为目的的一组操作。
测试: 具有试验性质的测量。
测试和测量的区别与联系:
   测量的目的在于获得量值,而测试是通过测量的手段来探索、分析和研究事物的属性,最终认识事物,因此,测试是测量的扩展和外延。
duomeiti + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-11-18 17:36:54 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
说得有道理,基本明白了。谢啦。
 楼主| 王刚 发表于 2007-11-19 00:18:02 | 显示全部楼层
计量检定/校准/检测等服务均要加盖专用章。
我公司计量室共有3个专用章,分别是:
检定专用章、校准专用章、测试试验专用章。
测试试验专用章对于检测、测量、测试、试验通用。
这样做对吗?
[ 本帖最后由 王刚 于 2007-11-19 00:21 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 12:01
