[量块] 量块校准
47054544 发表于 2010-7-13 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们好,我们有一套量块,从0.1mm-1000mm,如果全部送检测的话太多了,可不可以选一部分送检测,有没有什么选取规则?
萧扬 发表于 2010-7-13 12:54:56 | 显示全部楼层
关键是你的量块主要是用于什么?至少使用中的应该要校准的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-13 14:23:34 | 显示全部楼层
没有什么选取的规则,使用中的量块必须100%执行定期检定。
  不要怕麻烦,也不要怕付出成本,这个麻烦和成本的付出是值得的。量块不同于其它量具,一般都是用于量具的校准或者高精度工件的测量,如果采用抽取部分量块送检,那么另一部分没有送检的量块用于测量工作是非常危险的,你又怎么知道它们的实际尺寸呢。高精度的测量往往会因为1微米的测量误差,甚至是0.1微米的测量误差带来巨大的,不可挽回的质量事故或经济损失,那个时候将悔之晚矣。
  即便是其它量具,投入使用也必须100%检定。一件产品不合格也就是这个产品不合格而已,可是一件测量设备不合格将会造成一大批被测产品的误判。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
