以上红色标注部分都是考生最容易犯的不规范的错误,这些错误考试时都是要扣分的。误差是有方向的,除误差为零以外,都应该带上符号。我看回帖中许多量友在表达正误差、正偏差或正修正值(量)时都省略了“+”符号。实际上这是不规范的,任何正式出版物都不会将这个“+”省略。大家平时应该养成良好的习惯。
第2题3楼的量友已给出了正解。S(x)=(xmax-xmin)÷Cn=(10.7-10.3)÷1.69≈0.24。
一题答案
我觉得这题做错了 应该用相对合成标准偏差表示 由于是乘积的形式应该且Pi=1 应该等于相对标准偏差的方和根值。只是相互讨论哈!
我把我算的发给你看下:
u(l)=0.1cm
u(b)=0.1cm
ucrel(s)=((0.001*50)2+(0.002*100)2)1/2=0.21
(我觉得这部分错了应该是ucrel(s)=((0.1/100)2+(0.1/50)2)1/2=(5.0*10-6)1/2=2.236*10-3
U=2.236*10-3*2*5000=23 cm2
A类评定的标准不确定度有两种,一种是单次测量结果的标准不确定度,用单次测量结果的实验标准偏差(公式1、3)表征。另一种是平均值(最佳测量结果的估计值)的标准不确定度,用单次测量结果的实验标准偏差除以根号n(公式2、4)表征。计算公式根据n的大小确定。当n≥6时,用贝塞尔公式法。当n<6时用极差法。
公式1: (n≥6);
公式2: (n≥6);
公式3: (n<6) ;
公式4: (n<6)。
就本组题目的考点看,我个人认为,前3题都是考A类评定的,第1题是考贝塞尔公式法,第2题是考极差法。第3题才是考平均值的不确定度,需要除以根号n。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 09:39
