[质量] 天平挂砝码计算公式的疑惑,请指教。在线等
优雅妞儿 发表于 2010-7-14 14:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械天平TG328A或B,砝码在实际检定过程中,是挂在检测好的天平上,用标准砝码进行检测的。计算公式ΔA=±ΔB±(LA-LB)*d。
对于ΔB的数值应该是默认为0呢,还是我们的标准砝码的修正值。计算的时候,是不是从10mg到90mg每一个砝码和组合砝码的修正值都计算出来???
单盘天平DT100的挂砝码也是利用的这个公式,单盘天平的挂砝码计算中ΔB是不是和机械天平一样呢,是用默认为0还是标准砝码的修正值带入公式的???
这个公式在替代法中也是同一个公式,只是在替代法和测挂码的时候LB不同,前者是前后相减,后者LB是2个0点读数的平均值。
不知道我的认为对不对???
wangchunling 发表于 2010-7-15 08:33:25 | 显示全部楼层
ΔB的数值是标准砝码的修正值,每一个砝码和组合砝码的修正值只检测1,2,3,5,9,就可,不过都要计算出来,
 楼主| 优雅妞儿 发表于 2010-7-28 18:39:36 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling
    这个我已经弄明白了。天平的检定规程已经搞定,下面该砝码的了。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
