[压力/真空] 0~60Pa的微压表,究竟能被校准到,准到什么程度?
 火.. [复制链接]
 楼主| LLLWWW 发表于 2010-8-23 22:36:54 | 显示全部楼层
呵呵,真没人知道吗
老学生 发表于 2010-8-25 13:06:51 | 显示全部楼层
我发一点意见,不知道对否。
1、国家的微压基准不确定度是0.1Pa,一等标准补偿微压计的准确度是0.4Pa。
2、按照量传关系国家基准能传一等标准补偿微压计。
3、另外,仪表的准确度与分辨力的关系应该相差10倍以上,5倍比较勉强。
4、按我的理解,微压最好用绝对误差表达准确度,例如最大允许误差为4Pa;1Pa等,不要用4%或0.2%等表达。
5、你的数字表如果是工作用能分辨0.1Pa就已经很好了。
我回答了你的问题吗?
 楼主| LLLWWW 发表于 2010-8-26 09:48:38 | 显示全部楼层
除却巫山不是云
苦等40天,终于等来楼上老师解开迷津~~~~~~~
非常非常非常感谢!叩头感谢.............
 楼主| LLLWWW 发表于 2010-8-26 10:09:37 | 显示全部楼层
除却巫山不是云
苦等40天,终于等来楼上老师解开迷津
老学生 发表于 2010-8-26 15:58:47 | 显示全部楼层
能解答你的问题我很高兴,相互学习。
qiyujingyi 发表于 2010-8-27 11:29:11 | 显示全部楼层
要看你表的准确度等级,只能校准你这个表是不是满足给定的准确度等级,不能说校准什么程度
yeyanm 发表于 2010-9-20 15:38:18 | 显示全部楼层
现在市场上的微压校验设备分辨率一般在0.1Pa(已经足够了),4级的被检表,最大允许误差在2.4Pa,按理来说,标准器最大允许误差应该是被检表的三分之一或四分之一,但考虑到标准器以后每年送检的问题,省一级计量院一般会有一等补偿微压计(准确度0.4Pa),建议选用二等补偿微压计或者使用2KPa的准确度是0.05%的数字压力计,这两种标准都可以送到省院用一等补偿微压计检定。也就是说,你的表按4级检定,最末位在0.1Pa。
aiping2100 发表于 2010-9-21 08:40:53 | 显示全部楼层
这位朋友很执着,要的就是这种精神,这个问题已经有答案了,一直在讨论是的分辩力的问题,误差早就计算出来了,按引用误差计算,分辩力不是越高越好,能满足你的精度要求就可以了,
cqyork 发表于 2010-9-21 09:18:06 | 显示全部楼层
这个压力太小了,受外部影响大!
GMT+8, 2026-4-9 23:38
