[辐射/热能] 求教关于红外测温仪的检定方法
paolosun 发表于 2007-11-14 15:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一些中频炉上安装红外测温仪和数显仪表来控制和监控加热温度,因需长期使用不能长时间拆卸,而购买两套用来替换成本又太高,请教除了将这些仪表送检外,不知还有其它什么方法吗,比如如何自检
 楼主| paolosun 发表于 2007-11-22 09:39:59 | 显示全部楼层
不知大家对这个问题的有何看法,我接触热工时间较短,而且没有正规的学习过,希望各位前辈多多指教
topyounger 发表于 2007-11-22 19:13:41 | 显示全部楼层
多少的温度?
900℃一下,买一只雷泰的MX4型 工作用辐射温度计就行。它是0.75%rd的。可以配合电脑进行监测。把它送检然后用它与那两只进行比对应该就行了。购买费用大概在8000左右。
超过这个温度的就买只 雷泰3i型的就行了,买个量程复核你们要求的。它的精度是1%rd的,需要有模拟输出。费用1-1.5w。
当然你在比对的过程中要有一定长的时间,比如几个小时,几天等。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
