用在氩气,氮气罐上的氧压表可以是C标吗?
zhaoyingchao 发表于 2010-7-14 22:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在氩气,氮气罐上的氧压表可以是C标吗?氩气,氮气压力值在使用中不对产品质量产生直接影响。可以按C类管理吗?请问有什么依据?
jhw1970 发表于 2010-7-16 16:26:43 | 显示全部楼层
应该是强检,但现在由争议。一些企业对氧气、乙炔表设为C类
随风飘扬 发表于 2010-7-17 17:29:00 | 显示全部楼层
气罐上的气压应归入安全防护的计量器具,它涉及安全问题,所以应是强检器具。
风吹石 发表于 2010-7-17 20:40:09 | 显示全部楼层
气罐上的压力表不一定是强检的。因为气罐在使用中是处于减压阶段,气体越用越少,不会发生增压的情况,只要在灌气时是安全的,使用的时候就只是起指示作用(个人观点)。
 楼主| zhaoyingchao 发表于 2010-7-19 21:53:19 | 显示全部楼层
有规程规定吗?
xypzlitingfeng 发表于 2010-7-31 20:25:00 | 显示全部楼层
不可能强检,如果强检的话,大连、上海、浙江的计量局,计量院只需要干这一项检定项目就没事了。而这几个地方的船厂全部要倒闭。一般的船厂这种氧气表、乙炔表、氩气表、氮气表还有二氧化碳表不得数以千计?都送检了,都停工不干活了?要不再备双表轮换?半年的周期起码损坏一半!这种表送检得用卡车拉!遍地开花的造船厂的这种表不得把当地的计量部门撑死?人也得累死!船厂不得折腾倒闭?这种表在使用中,谁看呀?还别说测量了,连监视都没人注意,干活时氧气瓶离人几十米远,还隔着几个船舱,想看也看不了呀!这种表都不知道设计出来干什么用的(目前个人只发现一个作用,检查从气瓶灌装厂出来的气瓶是不是灌满了气,可那也只需要一个总表看一下就够了呀),安全防护?个人观点,装上去更不安全!不装,氧气瓶倒了,气体不会外泄还不会出事。装了,气瓶一倒,气还极有可能从脆弱 (目前还没发现比气瓶更抗摔的表)的表的断裂处泄漏而引发事故。个人认为,C类还有点高看这类表。
彭友 发表于 2010-8-4 16:50:17 | 显示全部楼层
可以是C类,纯粹只作指示作用。
烟酒茶 发表于 2010-9-11 13:33:32 | 显示全部楼层
赞成!
真怕了楼上的一些人了,
动不动就强检。
qiuzhen 发表于 2010-9-15 11:11:24 | 显示全部楼层
必须检定,因为属于压力容器,涉及安全,可以自检
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-15 21:27:33 | 显示全部楼层
还是4楼和8楼说的对,也比较清楚。压力表作为强制检定,用于安全防护方面的主要目的是为了防止超压造成爆炸,“气罐在使用中是处于减压阶段,气体越用越少,不会发生增压的情况,只要在灌气时是安全的,使用的时候就只是起指示作用”,用在灌气设备上控制灌气压力的压力表才是强制检定计量器具。压力表的作用是否用在防爆的安全防护方面,最直接的识别方法是看和它串接的管路上是否有安全阀,一般为了安全,设计者都设计成双保险。
zhoujidai 发表于 2010-9-16 09:17:07 | 显示全部楼层
氩气,氮气罐体属于受压容器,其压力达到特种设备规定的压力值就必须按照特种设备进行管理,其上的压力表就属于强检计量器具,必须进行检定,按照A类计量器具管理;如果其上压力没有达到特种设备规定的压力值就不属于特种设备,其上的压力表就不属于强检计量器具,可以作为C类计量器具管理。
依据为国务院颁布的《特种设备安全监察条例》
合格证明 发表于 2010-9-19 07:42:31 | 显示全部楼层
严格的说楼上提到的这类氧气表,应该是氧气减压器,它的作用可以列入安全防护和质量监测,前面有提到使用的数量大、损坏率高、没人观测等虽是存在的普遍现象,但不可否认其作用。不过作为安全防护的减压器比升压容器安全性要求要低,具体作为A类、C类管理,都要进行管理,而对于其在质量管理方面的要求,根据工艺质量文件可能对减压器的输出压力有严格要求往往被忽略,因此对于减压器的管理,可以根据企业需要采取适宜的管理办法,满足各方面要求即可,不能一管就死,一放就乱。对于医院抢救病人的减压器则严格按照强检规定执行
GMT+8, 2026-4-9 23:43
