[工程参量] 请教PC-DMIS位置度的评价
zsxfjing 发表于 2010-7-15 08:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本  4.3 MR1
在评价位置度的时候   有个"匹配基准"的勾选   想请问下高手  这个选项具体的含义是什么
因为在勾选和不勾选的评价是有差别的
然后曾经做过用老版本的评价模式进行位置度评价和新版本的位置度评价进行对比
也出现了差值  想请问高手具体原因
yj407 发表于 2010-7-15 21:21:19 | 显示全部楼层
基准匹配,设基准为孔,且遵守最大实体原则为例。
当基准孔偏离最大实体尺寸时,也就是说孔做大时,基位置可以适当的移动,使位置度变得更好。
个人认为:
1、 当被测要素为单一要素时(即被测要素只有一个),且基准要素和被测要素都遵守最大实体原则时,用“最佳匹配”选项是可行的。但所得到的位置度不是真实的位置度值,所以我这边是不喜欢使用它。
2、当被测要素是成组要素时(即被测素多于两个时),由于被测要素之间有相互干涉作用,因此这时再要勾选“最佳匹配”时,则所得的位置度值就是错的。这种情况则不能勾选它。
 楼主| zsxfjing 发表于 2010-7-16 07:35:38 | 显示全部楼层
根据版主所说  意思我大概理解了
总之,就是不勾选咯
谢谢
hexinlang 发表于 2011-8-8 21:49:20 | 显示全部楼层
我一般都不勾选的哦!
h69781136 发表于 2016-2-18 15:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
勾与不勾,自己都要感受一下
h69781136 发表于 2016-2-18 15:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
我一般都不勾选的哦!
GMT+8, 2026-4-6 12:31
