[概念] 请教一下大家:仪器和设备的定义和有没有区别?
 火.. [复制链接]
wenxd1996 发表于 2010-7-15 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家:我们学说的仪器和设备的定义是什么?它们之间有没有区别?
qtyve 发表于 2010-7-15 15:22:56 | 显示全部楼层
测量仪器又称计量器具,指单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具.
其特点是:1、用于测量,目的是为了获得被测量对象量值的大小。
         2、具有多种形式,它可以单独或连同辅助设备一起使用。
         3、本身是一种器具或技术装置,是一种实物。
测量设备指测量仪器、测量标准、标准物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。
   特点:概念的广义性;内容的扩展性;不仅指硬件还有软件,还包括进行测量所必须的资料。
gaga 发表于 2010-7-15 20:54:08 | 显示全部楼层
一般仪器都是指单个的,设备一般都指成套的,通俗的来说
forestwolf 发表于 2010-7-16 09:20:43 | 显示全部楼层
感觉上 设备应该是一个集合体
而仪器应该算是一个单体吧 呵呵
个人认为
NMGHM1970 发表于 2010-7-19 15:12:53 | 显示全部楼层
计量仪器包括一些辅助设备。测量设备指测量仪器、测量标准、标准物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的总称。
anchenlang 发表于 2010-7-28 23:03:43 | 显示全部楼层
学习了,看来我不懂得还是很多
daisg8 发表于 2010-8-3 14:21:02 | 显示全部楼层
学习了,看来我不懂得还是很多
342496352 发表于 2010-8-25 12:05:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位,觉得自己思路清晰了好多
zhilingbaozhen 发表于 2010-8-25 12:20:05 | 显示全部楼层
仪器又称测量仪器,也是计量仪器,一般都是有示值的,可以测量的,而设备就不同了,它可以是仪器,也可以是工具,或者是仪器和工具的总和。
davidow 发表于 2010-8-25 21:02:58 | 显示全部楼层
测量仪器的概念是从器具的角度定义的,
测量仪器是一台装置,可以用于测量,无论是单独或与一个或多个辅助设备组合。也就是说,测量仪器可以是能够单独完成测量的测量系统,例如卡尺。也可以是自己没有指示器,只提供一个标准值,例如量块,需要别的仪器辅助读出示值。
测量设备是从测量过程角度定义的。
测量设备是为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。也就是说,谈论测量设备,应该以测量过程为单位,与之相关的那些测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合打成一个包。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-28 00:26:14 | 显示全部楼层
    没有这个说法。根据测量设备的定义,测量设备是个大概念。它包括了计量器具、辅助设备、测量软件及任意两种和两种以上的组合,其中计量器具又包括测量仪器、测量标准、标准物质等。计量器具也好,量具、仪器也好,标准物质也好都只是测量设备的一种。
  一把卡尺是测量设备,一盒砝码是测量设备,一台三坐标测量机也是测量设备,一瓶标准气体也是测量设备,一个测量工作必不可少的计算机软件还是测量设备,一个压力试验必不可少的辅助设备压力泵也还是测量设备。压力泵和压力表组合起来的压力实验装置仍然是测量设备。如果生产设备生产的产品不再单独进行质量检验,这台生产设备同时也就具备了测量设备的特性纳入测量设备管理了。
davidow 发表于 2010-8-28 03:23:39 | 显示全部楼层
我还是觉得应该按照“测量仪器是从器具的角度定义的,测量设备是从测量过程角度定义的”理解这两个定义。
构成计量标准的可以由一台或几台测量仪器构成;这些测量仪器需要分别溯源。这里,测量仪器的划分根据定义“测量仪器是一台装置,可以用于测量,无论是单独或与一个或多个辅助设备组合。”
而这个计量标准是通过一个测量过程为测量仪器进行赋值的,因此计量标准是“测量设备是为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。”这个组合是有机的组合,是为了实现一个测量过程而进行的组合。
因此,某省计量院将一批测量仪器装在一辆卡车上送国家计量院溯源,这辆车上装的是一批测量仪器,而不是几套测量设备。
davidow 发表于 2010-8-28 03:25:41 | 显示全部楼层
测量仪器的概念是从器具的角度定义的,
测量设备是从测量过程角度定义的。
davidow 发表于 2010-8-28 08:47:42 | 显示全部楼层
测量仪器是从器具的角度定义的,所以测量仪器是单独或与一个或多个辅助设备组合完成测量工作的器具,测量仪器可以单独或与其他测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备组成计量标准。
测量设备是从测量过程角度定义的。组成计量标准的所有测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合称为组成该计量标准的测量设备,测量设备是以实现测量过程的目的而组合在一起的“测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。
换个角度说,某企业将一车测量仪器送到计量院校准,这一车仪器就是测量仪器,因为它们不是有机的组合,送校时是作为单台仪器进行溯源的。
而在企业内部,这些仪器在一个个不同的工位,独立或与其他仪器一起完成该工位的测量过程,那么,在该工位为了完成特定测量过程而组合的“测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”,是完成该测量过程的测量设备。
万虹 发表于 2011-1-8 11:50:06 | 显示全部楼层
回复 1# wenxd1996
仪器通常指的是比较精密的实验室用的设备,而平常说的设备是工业生产用的东西。比如我们说实验室的东西都说的是实验仪器。而生产线上的东西通常说生产设备。也就是说仪器要高于设备。他们是两个不同层面上的东西,仪器要高于设备。
handlion 发表于 2011-1-8 19:19:42 | 显示全部楼层
仪器包括在设备之中,设备可以是仪器仪表,也可以是其它生产工具之类系统
文哥 发表于 2011-1-9 10:16:03 | 显示全部楼层
看来真理越辩越明。就这一对普通概念经过讨论也更让人清晰了许多。
wangamada 发表于 2011-1-18 08:52:18 | 显示全部楼层
仪器是小的  设备是大的
nbhwm 发表于 2011-1-18 09:30:23 | 显示全部楼层
二楼回答已经很全面了。
那一天 发表于 2011-1-22 11:43:09 | 显示全部楼层
那就是仪器设备只是测量设备其中的一种,是不
阴雨晓梦 发表于 2011-1-22 12:30:28 | 显示全部楼层
好像计量基础知识上有说到,78页
GMT+8, 2026-4-6 17:40
