[光谱/光度] 酸度计电计毫伏示值超差,怎么调?
porny 发表于 2010-7-15 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一台酸度计,毫伏超差严重,没输入电压时,就达到60,70mV了.谁知道可以调到零吗?如果可以,怎么调?
duanmeiyu 发表于 2010-7-23 11:54:29 | 显示全部楼层
可以调。根据酸度计型号来看看是调的什么位置。可以参照仪器说明书上的电路图来调节。
Rie 发表于 2010-7-30 12:19:21 | 显示全部楼层
你先短接看看,是不是零位
chen1965aaaa 发表于 2010-8-7 13:37:59 | 显示全部楼层
一般在电路板上有个小电位器可以调,也有没有的
fogeking 发表于 2010-9-13 17:11:28 | 显示全部楼层
还没遇到过,学习了。
穿鞋爬树 发表于 2010-9-14 15:47:42 | 显示全部楼层
里面的线路小复杂,不会,在哪可以学习啊?
大熊 发表于 2010-9-20 20:59:16 | 显示全部楼层
毫伏超差严,可能是接口处氧化,产生电极!!看处理一下,能否解决。要不就是时间长了,电路老化,报废更换!!
大熊 发表于 2010-9-20 21:18:18 | 显示全部楼层
当电位差计输出信号为-421.05mV,PH计显示应为13.99。若不符,可调节电位差印板上W4电位器,使PH计显示为13.99。当电位差计输出信号为+421.05mV,PH计显示应为0.01。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
